#397816
Hallo Leute,
kann mir jemand verraten wo bei einem Kemper Miststreuer aus 1974 die Fahrgestellnummer eingeschlagen ist?
Unter den dicken Farbschichten ist so nichts zu finden.
Es handelt sich um einen E4-S,
zGG beträgt 5000kg,
Zuladung 4000kg
Stützlast 1000kg.
Danke euch.
Grüsse: Hugo
Zuletzt geändert von Mog_406 am 13.11.2012, 15:08, insgesamt 1-mal geändert.
#399412
habs gefunden :D :D :D
Rechts unter der Vorderen Blechbordwand ist die eingeschlagen.
Bordwand losschrauben und nach hinten schieben, dann sichtbar.
Ist übrigens gleich mit der Fabrikations-Nummer auf dem Typenschild, nur das auf dem Typenschild ein "/" drin enthalten ist.
Grüsse: Hugo
Hallo Reiner, perfekt - Danke ! Rudi P.S.: habe[…]
:technik Werkstatt-Handbuch Unimog 403 406 413[…]
Suche Unimog 411
Ich könnte einen guten 401 mit Winker, Seilwi[…]
Biete im Auftrag eine neuwertige Hydraulikpumpe a[…]
