#387198
Hallöchen
Danke erst mal für die Rückmeldung. Hat mich echt gefreut.
@Bambo Was die BLecharbeiten angeht erinnere mich nicht daran :shock: Wenn du wüsstes was da alles Draufgeschweißt/Genietet war ....... an manchen Stellen hat nur noch der Rost alles zusammenhaltn :schwindelig*
Kleines Beispiel Die Motorhaube Wurde kommplett neu mit Blech bespannt. (frag nicht wie des hat ein befreundeter Karosseriekünstler gemacht)
@Klausen21 Höhö:D nö des is Lackiert die Grundierung war Grau ;)
Wenn ich mich noch recht Entsinne war die kombination der Farben Ral 2004 Reinorange + Ral 9005 Tiefschwarz + Ral 1002 Sandgelb Orange Außenfarbe +Farbe von der Pritsche die es Noch nicht gibt Schwarz Rahmen, Motorraum, Einstiege, Felgen, Unterboden (mit Steinschlagschutz) und Kotflügel hinten Sandgelb Innenraum ;) War beim Kauf auch so nur war er Dunkler
In diesem Sinne.....
Nächste Woche sage ich nur ;) (da gehts weiter)
Mfg Anton
Text:<br />Ein ca. 15 cm großes Loch <br />Fußraum und Bodenblech unter dem Fahrer<br />Die unteren 5cm. der Rückwand<br /><br />Rot=Ausgetauschte Blechteile (sind nicht alle)<br />Schwarz=Ausgebäulte stellen
Text:
#388112
Soo Weiter gehts
Ich habe am Dienstag den ganzen Tag Rost abgeschliffen und abgekratzt. Als ich am mitwoch dann den Boden gefegt habe kam eine Kutterschaufel voll Dreck zusammen :shock: . Am Mitwoch ab mittag weitergemacht und abends dann noch ein Bisschen Lackiert :D
Aktueller Stand: Vorderachse beinahe Kommplett entrostet und Teilweise Lackiert. Nähste Woche Di geht es weiter.
Aber Bilder sagen mehr als Worte.
Hat jemand noch Tipps wie man die Gelenkwellen richtig sauber Kriegt ohne sie auszubauen ???
Kommentieren erwünscht :D :D
:wink:
Soo Weiter gehts
Ich habe am Dienstag den ganzen Tag Rost abgeschliffen und abgekratzt. Als ich am mitwoch dann den Boden gefegt habe kam eine Kutterschaufel voll Dreck zusammen Shocked . Am Mitwoch ab mittag weitergemacht und abends dann noch ein Bisschen Lackiert Very Happy
Moin Anton,
soll ich wirklich??? :wink:
Arme Sau! :lol:
Aber, selbst erwähltes Schicksal :wink:
Die Kreuzgelenke sauber? Hochdruckreiner und viel heißes Wasser.
Mit was schleifst Du?
#388142
Hallo Anton,
die Kreuzgelenke niemals mit dem Hochdruckreiniger bearbeiten.
Die Nadellager sind nicht zuverlässig gegen Wassereintritt geschützt, auch halten gealterte Simmerringe dem Wasserdruck nicht immer stand. Mühsame Handarbeit mit warmen Wasser, Bremsenreiniger oder Lösungsmittel ist der richtige Weg. Nach dem Reinigungsvorgang und auch nach Wasserdurchfahrten den Abschmierdienst nicht vergessen sonst rosten Dir die Nadelager und sind in kürzester Zeit nur noch Schrott.
Klaus-Peter
Trans-Mog
#388148
soll ich wirklich??? Wink
Jaaaa :lol: :lol: :lol:
Aber, selbst erwähltes Schicksal Wink
Da hast du wohl Recht :lol: Muss man(n) halt durch
Ich glaube das bild Verdeutlicht es ganz gut. :wink:
(Kleier Sicherheitshinweis: Bei der Arbeit mit der Dratscheibe IMMER Schutzbrille aufsetzen da überall kleine Drahtstücke durch die nähere Umgebung Fliegen.)
:shock: Gut erkennbar beim größenvergleich :shock:
Soo von Mitwoch noch aber mit Farbe :wink:
Sry für die Bildqualität sind mim Handy Gemacht (:rums: Foto hatte ich dabei allerdings war die SD-Karte noch im PC :rums: )
Moin Anton,
ich hab davon schon Hornhaut um die Augen :roll:
Allerdings ist das Schleifen mit der Zopfbürste eine sehr effektive und materialschonende Methode.
(Ich entgrate auch damit)
Weiterhin viel "Spaß". :wink:
Zuletzt geändert von ret am 20.07.2012, 09:24, insgesamt 1-mal geändert.
#388186
Hab ich geschrieben, dass man mit 200bar arbeiten soll? :wink:
Dass man die Gelenke regelmäßig und besonders nach einem Wassereinsatz schmiert, ist selbstverständlich.
Genau so, wie das Schließen der Tür vor Fahrtbeginn. :lol:
#388823
Sooo ich melde mich mal wieder :wink:
Habe mal n bisschen Weitergearbeitet von Dienstag bis Heute.
Was wurde getan:
Öl in den Achsen und dem Getriebe Getauscht-->(wo bekomme ich denn Kraftstoff- und Motorenölfilter her ????)
Getriebeabdekung neu abgedichtet (von unten)
Mal die Kupplung angesehen und ein Mausenest gefunden und ein gefühltes Kilo Stroh und Heu rausgeblasen :shock: :shock:
Haupbremszylinder eingebaut
Bremsleitungen abgeschliffen und teilweise Engebaut (ich muss noch 2 neu machen da ist uns das Material ausgegangen und Nachschub gabs auch nicht O.o.)
Neue Bremsleitungen angefertigt
Vorderachse Kommplett grundiert
Vordere Federn Lackiert
Habe mir mal den Tank vorgenommen -> ein Loch gesweißt und teilweise abgeschliffen und Grundiert
Kleinteile lackiert und grundiert
Kupplung und bremspedal Eingebaut
Luftank angefanngen zu Entrosten und gemerkt dass er löchrig ist
Überdruckventil und reifenfüllventil und Anhängerbremsventil auseinandergenommen und allle mehr oder weniger Schrott :evil: :evil:
Links den Nabendeckel abgenommen weil es da rausschwitzt reingeglotzt wieder draufgeschraubt wird später noch abgedichtet allerings ist nur die frage woher des raussabbert ??? Hat da jemand ne Idee ???
Die Kreuzgelenke hab ich jetzt mit der Drahtscheiben von der Flex , der Bormaschiene (Mit Drahtaufsätzen) ,dem Schraubenzieher und einem Schaber gereinigt. Mit Luft ausgeblasen und mit Verdünnung gereinigt Lackiert fertig.
Genug vom Schreiben lassen wir Bilder Sprechen :wink:
Zuletzt geändert von zweiflinger am 27.07.2012, 17:10, insgesamt 1-mal geändert.
#388824
Dienstag
Getriebeölwechsel
Getriebeölwechsel
Ölwechsel Ha
Ölwechsel Ha
Ein Blick ins Getriebe. Sieht doch ganz gut aus oder ?????? <br /><br />;)
#388826
:wink:
Tank
Tank
Das Mausnest aus dem Kupllungsgehäuse
Pedale
Pedale
#388827
Mittwoch
es werde ROT :lol: :lol:
Zuletzt geändert von zweiflinger am 27.07.2012, 17:28, insgesamt 1-mal geändert.
#388828
:wink:
kleiner Vergleich
In Fartrichtung Links Grundiert
In Fahrtrichtung Rechts <br />Ein bisschen angechliffen
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 18
Thermostat U52
Hallo zusammen, ich verstehe nicht, dass Sachtheme[…]
Kaufberatung
Hallo, ich habe Anfahrversuche mit 7,5t Eigengewic[…]
Anbau Böcke für Kommunalplatte
Hier biete ich 2 Stück Anbau Böcke an. […]
Hallo, ich biete eine Kommunal Anbauplatte Gr. 2 a[…]
