- 30.04.2012, 20:41
#380196
an unserem MB trac 800 geht der Blinker links und rechts nicht. Die Sicherung ist in Ordnung. Auf der gleichen Sicherung ist auch die Lichthupe angeschlossen und diese funktioniert.
Ich würde gerne mal den Blinkgeber überprüfen. Bevor ich nun Blind drauf los schraube wäre meine Frage dazu: Wo sitzt denn genau der Blinkgeber beim MB-Trac? Sind da noch weitere Relais oder so verbaut????
Danke Steffen
Danke Steffen
