Hallo Zusammen,
habe ein Zapfwellenverlagerungsgetriebe für meinen 411.119 bekommen eines mit einer Dupplexkette das amRahmen montiert wird. Nun meine Fragen muß etwas beachten wenn ich das Ritzel auf die Zapfwelle montiere? Kann es sein das ich das Oberteil von der Anhängerkupplung abbauen muß wegen der höhe habe es mal dran gehallten das stört sonst.
Wie spanne ich die Kette und wird das Getriebe mit normalen Schrauben am Rahmen verschraubt?
Danke für eure Antworten
Thomas
#346504
Hallo Thomas,
die "alte" Zapfwellenverlagerung ist eigentlich gleichzeitig als Unterstützung des alten, klappbaren Rockinger Zugmaules da, für höhere Deichsellast der Anhänger.
Ich kann Dir nicht ganz folgen, was Du meinst mit dem "Kupplungsoberteil abbauen?" das Teil passt normalerweise darunter.
Die Kette wird gespannt, indem man den Lagerbock der ZW in den Langlöchern verschiebt. Das ganze Teil wird nicht verschraubt, sondern mit 4 Steckbolzen in den hinteren Rahmenösen arretiert.
Viele Grüße,
Stephan
#349204
Hallo Thomas,
ich habe erst kürzlich meine Zapfwellenverlagerung reaktiviert. Da die Duplexkette steinhart war habe ich sie durch eine Einfachkette ersetzt.
Um bei Betrieb mit Säge oder Spalter mit niedriger Motordrehzahl arbeiten zu können,
habe ich mir bei Mädler zu der Kette auch noch ein Kettenrad mit 19 Zähnen bestellt und dieses auf das lose Doppelritzel montiert.
Wegen der übertragenen Leistung mache ich mir keine Sorgen. Mein 12t Spalter kann wahlweise auch mit E-Motor betrieben werden. Der hat 4kW Leistung. Auch eine E-Brennholzsäge hat max. 5-7,5 kW.
Da die Duplexkette wohl die vollen 30 PS übertragen kann, sollte es für die Einfachkette zum Sägen / Spalten dicke reichen.
Beim Praxistest war ich von dem niedrigen Geräuschpegel des 411 begeistert.
Andreas
OM 352 - Zylinderkopf abnehmen
Aber Hallo! Perfekt, Danke! Grüße Marku[…]
Hallo Jochen Vielen Dank für die Vergleichsfo[…]
Stoßdämpfer 404
Hallo Gerhard, die Stossdämpfer sind an beid[…]
Hallo Freunde, Wenn kein Druck aufgebaut wird soll[…]
