Moin Dominik,
Stefan versucht Dir a. zu erklären, dass zum Abdichten der Achse auch der Wechsel der Dichtung des Differential gehört :wink:
und b. ein Wechsel des Wedi und der Buchse in der Achse wohl ohne Ausbau des Differential nicht möglich ist.
Die Buchse wird sicherlich eingepresst und dann durch Umschlagen- umbiegen irgenwelcher Laschen an der Buchse
gegen Verschieben/Auswandern gesichert.
Da in der 411er Achse weder die Buchse noch der Wedi verbaut wurden und Du die Dichtung des Differential nicht wechseln willst, ........... :)
Die Entscheidung musst Du treffen!
#330747
Hab das Sach heute aus der Schrottachse ausgebaut, Zeitbedarf etwa 3 Minuten.
Wie gesagt, das Differential muss zuvor weg, dann von der Diff-Öffnung aus die Haltelaschen ( wo die Pfeile hindeuten hat es doppelte Laschen etwa 8mm lang, und etwa 5 mm breit, die dann eine nach aussen und eine nach innen umgebogen werden ) lösen und das Ganze nach aussen ausschlagen, aussen sind aufgepunktete Fixierpunkte ( die kleinen viereckigen Teile auf der Abbildung ), das wird wohl nur von innen nach aussen gehen, die Laschen innen sieht man gut auf letzter Skizze,
Stefan
Wer seine Achse komplett abdichten will sollte bedenken, dass am Differentialstrang auch ein WEDIRI unter einer Nutmutter sitzt.
Und in eigener Sache, was habt Ihr da für eine ETL, meine geben da andere Bildnummern her *zwinker*.
#331000
wie gesagt die Doppellaschen werden einmal über das Dichtringgehäuse und aussen über das Gussteil der Achse gebogen.
Das etwas ungereinigtere grössere ist das Formteil über dem Differentialwellenseitigen.
Stefan
Ersatzteillistenmässig ist das dann späteste, die habe ich gar nicht zur Hand genommen, da da die Achsen vom 411 abgebildet sind, aber jedoch die Teile der früheren aufgeführt sind. Aber warum ist das so dunkelgrau?
Die Ringe sollen mein Lager nicht unbedingt verlassen, der äussere Trichter wird aber eher bei der Vorderachse die Achsschenkelinnereien aufnehmen.
Stefan
Zuletzt geändert von stefanfuchs am 20.02.2011, 19:16, insgesamt 1-mal geändert.
#331008
Guten Morgen,
ich habe die ETL (Ersatzteilliste, oder? :shock: ) von Buch und Bild, gekauft vor ca. 2 Wochen. Da sind die gleichen Bezeichnungen und Nummern drin, allerdings ist die Abbildung des Aufnahmerings / WeDiRi nicht so deutlich, es sind die Blechlaschen nicht zu erkennen.
@Stefan: Die Ausgebauten Aufnahmeringe sehen noch wesentlich besser aus als meine (die immernoch eingebaut sind...) Kannst du die evtl. vor dem Schrotthändler bewahren? vielleicht würde ich die dir gerne abkaufen, die Versorgung mit Neuteilen sind da ehr schlecht aus :? Ich würde mich wieder melden, wenn meine alten draußen sind?
Schönen Tag,
Dominik
Thermostat U52
Hallo zusammen, ich verstehe nicht, dass Sachtheme[…]
Kaufberatung
Hallo, ich habe Anfahrversuche mit 7,5t Eigengewic[…]
Anbau Böcke für Kommunalplatte
Hier biete ich 2 Stück Anbau Böcke an. […]
Hallo, ich biete eine Kommunal Anbauplatte Gr. 2 a[…]
