:joy: 100 %
#326673
Hallo Helmut,
Radstandsverlängerung ? - Hm, muss ich überprüfen, glaube ich aber eher nicht.
Könnte man, ich meine ein Fachmann natürlich, dies sinnvoll im eingebauten Zustand schweißen? Kenne mich damit nicht aus.
Das Fahrzeug wird, wie Du es ja von mir kennst, nicht unbedingt geschont.
Mit der Ölwanne hast Du recht, im Gelände ist dieser ganze Umbau nicht notwendig. Aber anders als meinem Vorbesitzer steht mir kein Service Truck mit Transportmöglichkeit zur Verfügung. Also werde ich zumindest zunächst ein paar KM Autobahn fahren. Nicht um zu rasen aber eben doch etwas schneller als mit dem 411.
#326680
Guten Morgen Jürgen,
warum läuft da eigentlich das Öl raus?
Wird wohl doch nicht schlecht sein, das Schubrohr ausbauen und mal bei'm Getriebeabgang nach dem Rechten (Simmerring, Längsspiel?) sehen.
mfG
Axel
#326718
Hallo Jürgen,
um den Schaden richtig begutachten zu können ist ein Ausbau eigentlich unumgänglich. Wenn das Schubrohr rundum gebrochen ist, kann es im Fahrbetrieb auf die Antriebswelle drücken und dann verabschiedet sich dein hinterer Flansch zur Achse. Hatten wir mal bei einem 411er, der fuhr dann aus dem Wald mit Vorderradantrieb nach Hause...... :wink:
Ralf
#326750
Hallo Helmut,
natürlich ist die Idee von Torsten, deswegen habe ich trotzdem das Modell gebaut, so wie es gießtechnisch nötig war. Die Vorlage von Torsten war so nicht zu gebrauchen und nichts anderes habe ich geschrieben.
Aber du hast wie immer recht und ich meine Ruhe :rums:
#326788
Hallo Axel,
von dem 411 kenn ich es, dass immer etwas Öl vom Getriebe zu den Achsen difundiert und dabei neben bei die Kreuzgelenke schmiert.
Die Ölmenge entsprach auch eher dem Revier markieren eines Mogs, ich denke Öl ist beim Mog eine allgemeine Indikatorflüssigkeit.
Also das macht mir im Moment keine großen Sorgen.
Hallo Ralf,
ich denke da eigentlich genau so wie Du, naja, am nächsten Wochenende kann ich mir erstmal alles von allen Seiten genauer anschauen. Und mir einen Plan überlegen, wie ich die Hinterachse in meiner zu kleinen Werkstatt aus dem Mog bekomme. :wink:
Auch muss ich Helmuts These der Radstandsverlängerung natürlich überprüfen, wobei ich da wenig Sinn für sehe. Der Bund wird dies nicht gemacht haben und der Vorbesitzer hat den Wagen artgerecht im TruckTrial eingesetzt. Da wäre eine Radstandveränderung gegen das Reglement zumal eine Verlängerung von wenigen Zentimetern nichts bringt. Auch wäre es meiner Meinung nach dann sinnvoll das Rohr zwischen Getriebe und der vorderen Befestigung der Achsstreben zu verlängern und nicht die Geometrie zu ändern.
#326810
Hallo Jürgen
meine Annahme stützt sich nur darauf, dass bis zu der Verjüngung am Schubrohrflansch ein Ring von ca 30 bis 40mm erscheint. Es macht keinen Sinn, fertigungstechnisch zwei Nähte zu setzen.
Im Trial veringert sich dadurch der hintere Böschungswinkel. Zum zweiten gibt das Kardanwellenschiebestück nur ein paar Zentimeter her, ohne dass eine Neuanfertigung notwendig wäre.
Das wäre zwar alles nicht ganz Regelkonform, aber fällt so keinem auf.
Ob dem so ist weiß ich nicht, sieht auf dem Bild aber so aus. Und eine nicht fachmännisch durchgeführte Schweißung könnte letztendlich auch die Ursache für den Bruch sein.
Ein Ausbau ist unumgänglich, das Rohr muss fluchten. Im einebauten Zustand nicht überprüfbar.
#326939
Hallo Helmut,
Dass es merkwürdig aussieht stimmt. Meine Vermutung geht daher eher dahin, dass es eben an dieser Stelle bereits eine Reperatur gab.
Aber wie schon geschrieben, werde ich Deinem Hinweis am Wochenende nachgehen.
Was das Argument Modifikation fürs Trial, hinteren Boschungswinkel, anbelangt, da gibt es die einfachere und für TruckTrial legale Möglichkeit des Rahmen kürzen. :wink:
Hallo all
Wenn jemand zufällig ein hinteres 404 Schubrohr günstig abzugeben hat, lass er es mich wissen.
#327805
Hallo Mogler,
Bericht 3 - 23.01.2011
Gleich gestern bin ich erstmal Helmuts Hinweis nach gegangen und habe mit einem Präzisionmessgerät, (Stahlmassband)den Radstand vermessen.
Nun habe ich leider keine Masstabellen oder technische Zeichnungen vom Mog, aber das Ergebnis war mit 2,90m ziemlich exakt der Wert der in der BA angegeben wird. Also von daher alles OK. :D
Auch ist ein Ersatzschubrohr organisiert, Ihr habt es vielleicht mitverfolgt, ich muss es nur noch in Franken abholen. Aber das liegt ja fast auf dem Heimweg aus dem Wochenexil :wink:
Also ging es heute nur an etwas Vorbereitung für die Instandsetzung. Hierzu ist es gut, den Mog anders herum als gewöhnlich in die Garage zu bekommen.
Leider ist mein Mog nicht wirklich komplett ausgestattet. 4*4 ist Ok aber für mein Ansinnen wäre nun 4*4*4 notwendig, Allradlenkung :roll:
Hier das Problem:
Wenn ich vorwärts in die Einfahrt fahre steht vorne ein Stromverteilerkasten, der da auch stehen bleiben muss. Etwa in der selben Flucht zur Grundstücksgrenze (Zaun) steht genau 5m dahinter der Eckpfosten der Garage.
Auf der rechten Seite steht ein Kirschbaum mit einem kleinen Erdwall. Der Abstand von der gedachten Linie Stromkasten - Garageneckpfeiler ist weniger denn 2m. Die Breite des Mog 2,03m
Beim Rückwärts einparken kann ich quasi um diesen Berg herum fahren. Beim vorwärts einparken ginge dies auch weil ich das rechte hinterrad quasi an den Erdwll drücken kann. Nur beim wieder rausfahren geht dies nicht, er bekomme das Hinterteil nicht herum weil ich vorne nicht weit genug nach Links komme. :cry:
Also hieß es dies Wochenende Erd und Wurzelarbeit mit folgendem Ergebnis:
Tja und wenn der Mog in seinem Zuhause steht habe ich rund rum reichlich Platz zum Arbeiten :D
Zuletzt geändert von Jürgen-Fahlbusch am 08.01.2012, 17:22, insgesamt 2-mal geändert.
#327842
Hallo Jürgen,
mit nem Trial-Mog solltest du aber schon über diesen armseligen Hügel kommen, oder????
Wie wärs, wenn du den Baum mal einer Wurzelholzveredelung mit der Kettensäge unterziehst?
Mit so wenigen Wurzeln glaub ich nicht, dass er noch lange durhhält.
Naja, egal, Hauptsache es passt. Mehr Platz wäre nur Verschwendung.
Also das Rohr von mir sieht sehr ähnlich aus wie deines. Kann es ja morgen nochmal nachmessen, zwecks der Sicherheit.
Stefan
#327893
Hallo Jürgen,
haben Dir Deine Nachbarn mal erzählt, was sie von Dir denken? :crazy1: Wir haben jedenfalls vollstes Verständnis, halten zu Dir und wünschen Dir schnellen und guten Erfolg bei der Operation!
#327926
Hallo Stefan,
nun der Mog wäre sicherlich über diesen Hügel gekommen, selbst mit dem 411 habe ich es mal erfolgreich ausprobiert, an der Steilwand rauf zuklettern :wink:
Hier ist sich aber der Mog selbst im Weg weil TrialMog. Der Mog hat nach oben nur maximal 3cm Spielraum solange sich der Überrollkäfig im Bereich des Garagentor befindet, er muss also quasi ebenerdig in die Garage fahren.
Um den Baum musst Du Dir keine Sorgen machen. Er wächst, blüht bald und gedeiht, obwohl er seit 2006 ständig seiner Wurzeln beraubt wird. Die Wurzelanteile die ich jetzt entfernt habe, waren nur noch Reststummel der damaligen Aktionen. Alle Wurzeln, die augenscheinlich nach unten gehen und den Baum versorgen, habe ich unangetastet gelassen.
Auch wurde der Baum im letzten Herbst sehr deutlich oben rum zurück geschnitten um Überhang zum Nachbarn und zur Strasse zuvermeiden.
Hi Reiner,
man auf die Idee hätte ich auch kommen können, bitte fotografier doch auch noch einmal den passenden Zug, wenn er dort bei Dir vorbei kommt. :D
Hallo Christoph,
die Nachbarn und (Hunde-)Spaziergänger, bei uns führt ein Wanderweg vorbei, haben eigentlich nur anerkennende Worte, oder ist es Mitleid ? :roll:
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 131
Gewicht Achsen 401 und 411
Guten Abend Jürgen, danke für deine pro[…]
Unimog 427 Kabinenträger
Ja, da hast du recht, der Preis und die Viele zus&[…]
Hallo Unimogschrauber, ich biete hier zwei hinter[…]
Zuverlässige Unzuverlässigkeit
Hallo Johannes, den Kaltstart wie bi modernen Auto[…]
