#32182
Hi Steve,
ausser das Handgas ganz nach hinten zu stellen musst Du den Voprwärts-Rückwärts Schalthebel auf Neutral stellen. Dann die Zündung einschalten. du musst mind. 5,5 bar Druck auf dem Kessel haben. Drück die Kupplung und den Handgashebel glichzeitig zurück, dann muss der Sitz entriegeln. Wenn nicht ist irgenwas anderes kaputt.
Bei meinem 1300er hat das nach 10 Jahren auch noch funktioniert. Allerdings wirst Du das Ding sicher nicht gleich voll drehen können. Denn nach all den Jahren hat sich ne Menge Dreck unter der Drehscheibe angesammelt.
Kleiner Tipp : Wenn Du die RüFa nicht brauchst lass sie lieber in Ruhe. Die Hydraulikleitungen sind nach all den Jahren oft porös und es kommt zu Rissen, manchmal kann das teuer werden, wenn dann ein neuer Satz gebraucht wird !
gruss
Rufus
Natokupplung an 1300L TLF montieren ?
Moin ja ich werd mal mit meinem Dekra Prüfer […]
Hallo in die Runde, was mir gerade dazu einfä[…]
Mautpflicht der Mogs
Hallo, Moin, ich glaube vor der kontrollierend[…]
Stabi Hinterachse 406
Guuden, Wer die E-Teile Nummern sucht, möge […]
