Laut \"Technische Daten\" :
Vordere Seilwinde Typ C Seillänge 50m
Seildurchmesser 12mm
Seilfestigkeit 220 kp/mm(2)
Mindest-Bruchlast effektiv 11 000kp
Seil ist bei Winde 3500V Ausführung Typ A u. Typ C identisch
Die angegebenen Maßangaben sind an meiner Winde Typ C auch gegeben.
Da ich vermute, daß Du das Seil ersetzen mußt - da steht ein Zusatz in den technischen Unterlagen.
\"Das mitgelieferte Seil ist ein SPEZIALSEIL mit besonders hoher Festigkeit. Es dürfen keine normalen handelsüblichen Seile gleicher Stärkr verwendet werden, da diese nicht die für die Winde notwendige Bruchfestigkeit besitzen.\"
Hoffe konnte Dir helfen - Gruß aus Bochum, Volker
435 - Cruise Control
Hi OzROb, schau mal hier: Rostra Accessories Unive[…]
Hallo Oskar und Bernd, eine Farbschicht sollte kei[…]
Hallo, wegen Anschaffung eines 427 Flugzeugschlepp[…]
Originale Drehstromlichtmaschine / Generator 55 A […]
