#319552
Hallo.
Bin neu hier und Sammler von Mercedes Anstecknadeln.
Ich habe die im Bild angehängten und wollte mal fragen ob mir jemand zuverlässig sagen was der Grund für die Vergabe der einzelnen Nadeln war/ist?
Die Nadel ohne Stein gibt es in zwei verschiedenen Varianten. Einmal mit 835 Stempel und eine weitere mit 585 Stempel. Letztere fehlt mir und ich bin daran interessiert. Falls jemand bei der Suche bzw. Beschaffung behilflich sein könnte, würde ich mich freuen.
Vielen Dank
v10 hat geschrieben:Hallo.
Vielen Dank
Und für den MB trac gab´s dann auch die Nadeln.
Darüberhinaus sind Fälschungen (z.B. ohne Stempel) bekannt.
Hans-Jürgen
#319558
Hallo Hans-Jürgen.
Ja, mir sind Fälschungen der Unimog ohne Stein und der mit blauem Stein bekannt. Sie sind aber relativ einfach zu entlarven, wenn man sich etwas auskennt.
Vom mb trac gabs aber nur eine ohne Stein, soweit ich informiert bin. Zumindest ist mir nie eine andere untergekommen und habe auch nie von einer anderen gehört. Du meinst die beigefügte, oder?
Gruss
Alfredo
v10 hat geschrieben:Hallo Hans-Jürgen.
Gruss
Alfredo
Danke, Alfredo,
habe meine Bestände durchgesehen und eine Doublette (835 ohne Stein) sowie eine Fälschung (recht primitiv gemacht) entdeckt. Auch der MB trac ist in der Sammlung.
Die Nadel mit rotem Stein und Halbkranz fehlt mir noch ebenso wie das preiswertere Silber, welches Dir fehlt.
Nächste Woche komme ich an eine "offizielle" Unterlage zu den Nadeln, die ich dann einstellen werde.
So long
Hans-Jürgen
#320527
Es gab folgende Stufen:
1.Stufe Unimog mit Urkunde und Kühlerplakette "Für besondere Leistungen"
Nadel mit unterem Kranz und Schriftzug Unimog
2. Stufe Unimog mit Urkunde und Kühlerplakette "10 Jahre im Einsatz"
Nadel mit unterem Kranz, eingesetztem Stein und Schriftzug Unimog
3. Stufe Unimog mit Urkunde [25 Jahre]
Nadel mit umlaufendem Kranz, eingesetztem Stein und Schriftzug Unimog
sowie analog:
1.Stufe MB trac mit Urkunde
Nadel mit unterem Kranz und Schriftzug MB trac
Über Materialien, unterschiedliche Steinfarben oder detaillierte Verleihungskriterien konnte ich leider nichts in Erfahrung bringen.
Hans-Jürgen
2 Diesel Generatoren zu verkaufen
Servus, ich habe zwei Dieselgeneratoren/Notstromag[…]
Hallo Unimogfreunde, Hallo Muldenbesitzer, Ich be[…]
Gefunden, danke!
Hallo zusammen, in der zwischenzeit konnte ich die[…]
