- 15.11.2010, 21:36
#317767
Hi!
Ich habe heute meinen U70 endlich zugelassen. Nach einigem Hickhack wegen unterschiedlichern Leistungseintragungen im Schein/Brief ( die hatten wohl 1992 beim Neuausstellen des Briefes KW mit PS verwechselt... 51 zu 70 ) und allgemeiner Ratlosigkeit seitens der Beamten wegen der Fahrzeugabmessungen ( da sind bei meinem 406 die Maße der Kipppritsche eingetragen... ) gings um die Schildergröße.
Da es mein Wunschkennzeichen nicht gab war mir die zugeteilte Nummer egal, ich wies die Sachbearbeiterin nur darauf hin das ich für vorne ein "normales" Schild benötige, aber für hinten ein "kleines" ( Schlepper, 240/255x130 ).
Antwort: " Die Größe kriegen Sie hier nur wenn Sie eine steuerbegünstigte Zulassung beantragen ( Grüne Nummer )".
Hä?? Was hat denn die Zulassungsart mit der Schildergröße zu tun?
Das sei hier ( DÜW) nun mal so... also dann, 250 x200 mm geht auch, nur musste ich die neu angebrachten Rückstrahler wieder versetzen. Unter die in den Kotflügel eingepresste Haltenase passte das Schild natürlich auch nicht...
Im nachhinein hätte ich mir doch eine kurze Wunschnummer raussuchen sollen, die "dünnen" (110mm) Schilder gäbe es ja auch bis ca. 320mm breite.
Gibts das mit den Unterschieden bei den Farben nur hier??
greets,
Klaus
greets,
Klaus
