#307752
Hallo Getriebespezialisten!
Ich bin z.Z. daran den Kauf eines U1300L ex BW mit San Koffer zu prüfen. Meines Wissens haben diese Fz i.d.R. den OM 366A Motor mit dem bekanntermassen nicht ganz unproblematischen Getriebe UG 3/40.
Nun wirbt ein Händler bei einem solchen Unimog mit "verstärkem Getriebe".
Gibt es so was ?
Grüsse Thomas
#307805
Hallo Thomas
Im U1300 Baumuster 435.115 wurden 3 verschiedene Getriebebaumuster eingebaut.
BM 717.901 = UG 3/40 13,01 GPA
BM 718.810 = UG 3/65 9,35 GPA
BM 718.811 = UG 3/65 13,01 GPA
Die UG 3/65 sind die verstärkten.
Welches wo drin sitzt läßt sich an Hand der FIN feststellen.
Wenn Du das Fahrzeug anschaust und das Typenschild noch am Getriebe ist steht es da ebenfalls drauf.
Gruß Andreas
Unimog U900/417
Hallo das Gurtschloss sitzt doch am Sitz, warum wi[…]
Bremsventil Unimog 424
Hallo zusammen, ich verkaufe ein altes Bremsvent[…]
406er 4x neue Stoßdämpfer?
Leider sind mir auch die originalen verstär[…]
OM636 Ansaugluft von innen oder außen?
Hallo Werner, grundsätzlich sollte die Luft k[…]
