Biete eine gebremste Starrachse von Nieper an.
Dazu gehören die passenden Blattfedern und das Besfestigungsmaterial mit Anschlagsdämpfern.
Die Achse hat leider kein Typenschild ist aber eine vom Typ "Rollenlagerachse GA 6 mit Nockenbremse, zul. Achslast 4000 kg bis 25 km/h, Flansch (F) 1700 mm"
Die Achse und alle anderen Teile waren nicht verbaut und weisen ein paar leichte Lager- & Transportspuren auf -> deshalb gebraucht.
Weitere Infos zur Achse unter: http://www.nieper-achsen.de/catalog/pro ... cts_id=326
Nochmal zur Sicherheit: Die Breite der Achse ist ca. 1700mm und nicht wie auf der Homepage von Nieper zu lesen ist 1500mm.
Es besteht keine Versandmöglichkeiten, nur Abholung.
Bilder gibt es unter: http://fotos.web.de/leozwo/Nieper-Achse_GA6
Festpreis 350€
U406 Halterung Auspuff Endrohr
Hallo Zusammen, mein 406 braucht ein neues Auspuf[…]
Kein Benzin in Zylindern/404 M180
Hallo Michael dazu Leons Aussage: Vergaser desha[…]
435 - Cruise Control
Guten Tag Helmut & Chris, Danke fur die fr[…]
Hallo wenn einer der "Bremsschläuche[…]
