#191025
Hallo Unimogler,
ich hab einen kleinen BW-Shelter (2.9m lang) kann ich den ohne ihn zu kürzen auf der Pritsche befestigen oder ist der Überhang zu groß?
Ich will damit keine Weltreise machen sondern nur gelegentlich zu Treffen o.ä. fahren.
Hat jemand damit schon Erfahrungen gemacht?
Bzw. hat schon mal jemand so einen Shelter gekürzt?
Danke schon mal.
Gruß René
#191851
Hallo Rene,
ich habe einen 404 und werde den 2,9m Shelter auf Containeraufnahmen fahren. Wenn Du die 2,9m auf einen 406´er setzt, dann ist der Überstand gewaltig. Die Massenverteilung der 700kg leer ist dann bestimmt nicht toll.
Wenn Du den Shelter kürzt, dann stell bitte Bilder des Innenlebens ein, da ich den Shelter hinten verlängern muss.
Danke.
Matze
Unimog U900/417
Hallo das Gurtschloss sitzt doch am Sitz, warum wi[…]
Bremsventil Unimog 424
Hallo zusammen, ich verkaufe ein altes Bremsvent[…]
406er 4x neue Stoßdämpfer?
Leider sind mir auch die originalen verstär[…]
OM636 Ansaugluft von innen oder außen?
Hallo Werner, grundsätzlich sollte die Luft k[…]
