Habe am Oster-Samstag mal wieder begonnen, unsere Wildäcker unter den Pflug zu nehmen, dabei habe ich die Kette der Servotrak ( der Einfachheit aus dem Baumarkt, 450 kg Belastbarkeit ) in kurzer Zeit "geknackt". Was muss da für eine Kette dran ? Welche Belastung sollte die aushalten ? Die 500 kg Grenze wurde wohl von meinem 2 Schar Pflug bereits eindeutig überschritten.
Gruss
e.a.
Die Haken ( original DB ) gab's mal bei ebay für 10 Euro oder so , da niemand die Dinger kannte, hatte keiner geboten Man kann auch da mal Glück haben.
Das eine Bild hatte ich noch, das war beim Einstellen, beim Pflügen ist die Seitenstabiliserung natürlich ab, nur wenn ich den Pflug ganz nach aussen schiebe ( Grenzpflug ) , dann setze ich die ein um eine genau definierte Lage der ersten Furche zu haben. Karl, ich hoffe Du siehst die gewünschten Details.
Gruss
e.a.
Hallo Hans Geht sicher mit einer Zapfwellenpumpe[…]
Hallo zusammen, wir haben eine besondere Aktion f[…]
2 Diesel Generatoren zu verkaufen
Servus, ich habe zwei Dieselgeneratoren/Notstromag[…]
Gefunden, danke!
