#107575
Salü Unbekannter.
Der 411.119 müsste schon ein U32, wenn nicht sogar ein U34, ein Cabrio, mit den neuen Achsen und langem Radstand sein.
Zuerst fahr mit dem Mog. Achte auf die üblichen Dinge wie beim PKW-Kauf auch. (Wie startet der Motor, klappert er, Geräusche beim fahren im Getriebe, Bremsen ..............)
Besonderes Augenmerk lege auf die Kardangelenke in den Vorderachsen. Nimm ein Schraubenzieher und versuch die Dinger zu drehen.
Achte auf Öl und Fett das in ungewöhnlichen Mengen irgendwo leckt und trieft.
Wackel an den Achsrohren ob die Schubkugeln i.O. sind.
Rost an der Karosse (Löcher um die Kotflügel sind bei den 411er normal)
Wenn er denn ganz gut da steht, dann rechne mal mit 5000 ¤ bis 6000 ¤ sonst entsprechend weniger, aber unter 3000 ¤ denke ich nicht. (sofern kein Fall für den Schrottplatz)
Wenn du zuvielk bezahlst kannst du versuchen mit den Winden 1000 - 1500 ¤ reinzuholen.
Sonst kann man nur mehr sagen, wenn man den Mog gesehen hat.
:idea: Wenn du deinen Wohnort bekannt gibst und noch mit Deinem Namen Unterschreibst, dann meldet sich sicher einer der UCommer und schaut sich mit Dir das Schmuckstück an.
Viel Glück,
fuxel
#107584
Der 411.119 müsste schon ein U32, wenn nicht sogar ein U34, ein Cabrio, ]
hallo fuxel
ich habe eine kopie des briefes vorliegen
ich kann die zahl nicht genau erkennen meine aber es ist eine 30
der umog steht in alpirsbach im schwarzwald
er hat zwischen kabine und vorderem radkasten nur eine roststelle
ich habe dann noch ein problem
meine garage ist nur 2,02 m hoch und der umog 2,07
er hat zwar ein faltdach aber auch einen nachträglich eingebauten überrollbügel
der besitzer meint das das dach deswegen nicht mehr umgeklappt werden kann
stimmt das oder gibt es eine möglichkeit ihn tiefer zu legen
gruß markus :Unimog02
#107625
Servus.
Die Höhe als Argument gegen den Kauf kann ausgeräumt werden. Zum "erst mal Unterstellen" würd ich den Luftdruck in den Reifen absenken. Da sind 5 cm drin, ohne dass er auf der Felge läuft.
Und wenn Du jetzt richtig frägst, ob Jemand mit Dir den Mog ansehen geht, dann wird sich dieser Jemand schon finden.
Viel Erfolg.
fuxel
Unimog 404 TLF8 Neuzugang
Guuden, ich hatte tatsächlich die Explosions[…]
Hallo clemens, habe dir eine PN geschickt. Hab da[…]
Kaufberatung
Kompliment Jürgen!! "Wir reden hier […]
Guten Morgen, ich habe leider eine schlechte Nach[…]
