- 12.01.2003, 21:09
#1394
weiss jemand wie ich das Lenkspiel meines Mogs 406 Bj 65 reduzieren kann. Ich habe schon ein kippbares Gehäuse, allerdings starre Lenkstange. Irgendwo muss in dem starren Rohr eine Achse sein, die dann in die Hydraulik mündet, die noch mit dem Steuergerät zusammen mit Hydrauliköl gespeist wird.
Als ich das Rohr abschrauben wollte, kam mir ein wenig Öl entgegen. Kann ich das Rohr trotzdem trennen um an die Verbindung zwischen Lenkachse und Hydraulik zu kommen?
Im WHB ist leider nur die Lenkung mit dem Kreuzgelenk beschrieben.
Hat jemand eine Zeichnung oder andere Tips?
Danke und ciao
Monte
Danke und ciao
Monte
Schöne Grüsse aus dem Eggegebirge
Martin
Martin
