- 07.02.2003, 20:14
#1639
Hallo miteinander,
habe ein Problem! Mein 421 wird hi und da heiß. Zumindest zeigt dies die Temperaturanzeige an. Das komische ist nur, dass dies nicht langsam geschieht, sondern der Zeiger springt regelrecht von ca. 80 Grad auf 100 oder noch mehr. Dort verbleit er dann, bis es ihm einfällt wieder auf normal Temperatur zurück zu hüpfen. Das kann ganz kurz anhalten oder aber auch ne Stunde andauern. Komisch ist auch, dass er in kaltem zustand nie nach oben ausschlägt, nur wenn er mal warm ist. Und dann auch nicht immer bei Lastspitzen. Was ist das nun? Ist es der Temperaturfühler oder die Elektrik oder ist das ein Technisches Problem? Kann evtl. Luft im Thermostat schuld sein? Aber warum dann das ruckartige Bewegen des Zeigers? Hab schon viel versucht, ich hoffe euch fällt was ein!!
Mfg
Ludwig
Mfg
Ludwig
