im Werkstatt-Handbuch (401/411) ist im Kapitel Kriechganggetriebe von einem Zwischenganggetriebe die Rede. Es soll demnach anstelle des Kriechganggetriebes eingebaut werden können. Wer kennt in solches Getriebe und wie wird es bedient?
Im Ersatzteilkatalog 411a von 1962 sind 2 verschiedene Kriechgang- oder Zwischenganggetriebe eingezeichnet aber ist das 2. ein Zwischenganggetriebe ?
Vielen Dank für Eure Antworten.
Gruß Stefan
#3282
Gruß Stefan
#13083
Es gab zwei Zusatzgetriebe, das Kriechganggetriebe mit einem Gang, und das neuere mit zwei Gängen, dem Kriech und dem Zwischengang. Anbau identisch, bei dem einen nur eine Schaltstellung, 1. und 2. Gang untersetzt und bei dem neueren zwei Schaltstellungen, zwei Untersetzungen jeweils für den 1. und zweiten Gang. Ich meine die Eingang-Variante gehörte zum unsynchronisierten Getriebe, zumindest war sie in meinem 411 111 von 1957 eingebaut.
Gruss
e.arens
U406 Halterung Auspuff Endrohr
Hallo Zusammen, mein 406 braucht ein neues Auspuf[…]
Kein Benzin in Zylindern/404 M180
Hallo Michael dazu Leons Aussage: Vergaser desha[…]
435 - Cruise Control
Guten Tag Helmut & Chris, Danke fur die fr[…]
Unimog 406 Hydrostat funktion und aufbau
Hallo wenn einer der "Bremsschläuche[…]
