3mm ist eindeutig zu viel, es muss nur etwas Spiel vorhanden sein, damit der Kolben bis in die absolute Endstellung laufen kann, muß die Stange bei Pedalendstellung etwas Spiel haben, theoretisch reicht 1/10mm.
Es könnte aber auch am Pedal liegen, wenn das nicht ganz in Endstellung fährt. Versuche mal ob sich das Pedal händisch noch etwas weiter zurück ziehen lässt.
Jochen.Schäfer hat geschrieben: 27.06.2009, 07:30Das Spaltmaß wird eingestellt an der Druckstange vom HBZ zum Pedal.
(Gabelkopf- Kontermutter -Gewindestange)
Der Leerweg des Bremspedal oben an der Trittplatte ist etwa 0,5-1cm
Durch den Hebelweg ergibt sich dann ein Spaltmaß von 1mm zwischen Gestänge und HBZ -Kolben.
Jochen hat die Einstellung korrekt beschrieben, dazu gibt es auch nicht mehr zu sagen.
404 geht aus und springt nicht mehr an
Hallöchen in die Runde, ich hab mir die Z&uu[…]
Moin Uwe, sorry für die späte Rück[…]
Hey, finde ich klasse sowas! Aber eventuell hast […]
(...)Entweder eine Lochsäge bzw. eine Blechs[…]
