- 19.10.2003, 10:47
#194
Moin Moin !
Ich habs mal drauf ankommen lassen und bin den Tank leer gefahren bis nichts mehr ging. Jetzt weiss ich so in etwa wie falsch meine Tankuhr anzeigt. Untenrum ist sie recht genau, aber bei vollem Tank werden keine 100% angezeigt. Nach der Aktion passten dann gut 135 Liter in den Serientank. Das heißt, rund 25 Liter sind nicht ausfahrbar. Der Diesel steht im Tank dann aber immer noch über der hinteren Rundung.
Ist vielleicht ganz praktisch das für die Routenplanung zu wissen.
Bei der Gelegenheit hab ich dann auch mit einer Pumpe den ganzen Dreck aus dem Tank geholt. Ist schon erstaunlich was da zusammen kommt.
Hat schon mal jemand darüber nach gedacht, vielleicht eine tiefere Zapfstelle als \'Reserveschaltung für Notfälle\' so wie beim Mopped zu bauen? Das müsste dann natürlich über extra Filter und so laufen um nicht den ganzen Dreck vom Tankboden anzusaugen.
Übrigens: Zitronensaft hilft gegen den Dieselgeruch an den Fingern!
Viele Grüße!
Robert ..... mit wunden Fingern vom Leitungen entlüften....
[Editiert am 19/10/2003 von Robert]
Viele Grüße!
