#430311
Moin zusammen,
habe gestern das erste mal den kürzlich erworbenen Atlas-Lader 320 am U406 montiert. nach kurzer Zeit läßt die Leistung der Hydraulik des Laders deutlich nach und im Schauglas des Ölbehälters ist deutlich aufgeschäumtes Öl zu erkennen.
Wo/wie fängt man(n) sinnvoller Weise mit der Fehlersuche an ??
Gruß aus der Altmark
Hans-Peter
#430315
Hallo Hans-Peter,
wenn sich Schaum bildet, stimmt meist auf der Ansaugseite etwas nicht.
Das könnte sein:
1. Öl zu zäh (Viskosität zu hoch und/oder Temperatur zu niedrig)
2. Verengung in der Saugleitung
3. Evtl. vorhandenes Sieb in der Saugleitung zugesetzt
4. Welldichtung der Pumpe defekt (dann wird Luft angesaugt, da der Dichtungsraum mit der Saugseite der Pumpe verbunden ist)
Der Fehler ist rasch abzustellen, damit es nicht zu Folgeschäden kommt!
Du bist dran :wink:
Unimog 404 TLF8 Neuzugang
Guuden, Es ist wunderbar dass Du und der Mog Euch[…]
Thermostat U52
Nur werden dann mit einem 08/15 Gehäuse die S[…]
UVC Sommertreffen 2025 Hattert/Westerwald
Hallo Freunde, Diesmal treffen Wir uns Im Westerwa[…]
Hallo Michael, Bist du mit deiner Suche erfolgreic[…]
