#1760
Hallo Community!
Zeit sich aus dem Winterschlaf zurückzumelden.Da die Temperaturen sich den zweistelligen Plusgraden nähern und somit die Finger nicht mehr am Mog festfrieren möchte ich in den nächsten Tagen mit dem restaurieren weitermachen.
Ich brauche ,um die Lenkung auszubauen umbedingt einen Abzieher.Mein Dreiarmabzieher geht nicht.Wer hat einen Abzieher für die Lenkstange(DB Nr000589443300 o.ä.)?Ich bin zu geizig mir extra einen zu kaufen.
Und weiß jemand ob es möglich ist das Westfaliafahrerhaus mit 4-5 Leuten von Hand abzuheben?
Beste Grüße
Harald
#14583
Tachchen!
Das Ganzstahlfahrerhaus müsste mit 4 Leutchen
locker handhabbar sein, habe es alleine
zum Schweißen der Unterseite auf die Rückwand
auf zwei alte Reifen gekippt und auch
wieder aufgerichtet, ohne mir einen
Bruch zu heben.
Die Lenkstange läßt sich vielleicht ohne Abzieher lösen,
wenn Du bei gelöster Mutter mal mit ein paar
Hammerschlägen seitlich auf den Lenkstockhebel,
quasi auf den (Guss)Ring-Teil des Lenkstockhebels,
in dem der kegelige Bolzen des Kugelgelenkes der
Lenkstange sitzt, die Spannung im Kegelsitz löst.
Ob sich das ganze löst, hörst Du das am Klang
der Hammerschläge, hört sich dann \"weniger
massiv\" an. So geht das eigentlich auch immer
bei z.B. Ausbau der Spurstangenköpfe Golf o.ä..
Kannst ggf auch mit der Heißluftpistole vorsichtig
(nicht Staubschutzgummi am Gelenk abfackeln)
den (Guss)Ring-Teil des Lenkstockhebels erwärmen -
dehnt sich dann minimal aus und Klemmung im
Kegel vermindert sich.
Wie auch immer, solltest Du bis der Kegelsitz
eindeutig locker ist, die Mutter zwar lösen aber
zum Schutz des Gewindes (\"vorbeigehämmert\")
lieber noch ein paar Umdrehungen draufgeschraubt
lassen.
Hoffe, das hilft Dir weiter...
Also ich habe im letzten Dezember bei Versuch, mein Lenkrad von der Lenksaeule abzuziehen, einen \"leichten\" Abzieher vernichtet. Und selbst mit einem neuen 100,-Euro-Abzieher von \'Hazet\' ging NICHTS. Ich habe dann erst mal vorläufig aufgegeben.
Also sei nicht entmutigt, wenn\'s nicht geht. Der Alu-Ring des Lekrads sitzt auf einer kegeligen Feinverzahnung, und nach einigen Jahren/Jahrzeiten schmiedet sich das regelrecht zusammen.
Vielleicht hilft ja Chemie. Ich hatte da einige gute Tips bekommen, aber noch nicht ausprobiert.
Such doch mal nach meinem Artikel aus dem Dezember, der hiess \"Rad ab\" oder so.
Gruss -Martin.Glaeser-
[Editiert am 21/2/2003 von -Martin.Glaeser-]
#14593
ooops,
reden wir hier über das Lenkrad?
Die erwähnte Abzieherteilenummer ordnet Mercedes
nämlich mehr so dem unteren Ende des Lenkgetriebes
zu (Lenkstockhebel usw.).
Wie dem auch sei - auch da oben kann ein wenig
Wärme besonders bei der Werkstoffpaarung
Alu und Stahl sehr hilfreich sein, zumal die
Materialien unterschiedliche Wärmeausdehnungen
besitzen.
Habe neulich auch bei einem Corsa, bei dem das
Lenkrad auch auf einer kegeligen Feinverzahnung
sitzt, die Alunabe leicht erwärmt und bin da ganz
gut ohne den Opelabzieher weitergekommen.
Da war das mit dem Kunststoff am Lenkrad
sogar noch etwas kniffliger, weil das weiche Zeug
noch weniger Temperatur ab kann.
Hallo Dolph
Ich meine schon den Lenkhebel und die Spurstange.Mit dem Dreiarmabzieher kommt man da nicht so weit.Mit Hammerschlagen habe ich auch schon versucht,es tat sich nichts.Muß mal sehen wie es weiter geht.
Mein lenkrad saß übrigens auch richtig fest,aber ich habe es mit einem Dreiarmabzieher runter gebekommen.
Sonnige Grüße aus Ratingen
Harald
#14607
Hallo Dolph
Danke für den Tip mit dem Warmmachen.Hatte das schon zwar mal in Erwägung gezogen,aber in Sorge um die Manschette dann doch sein gelassen.Nun habe ich alles auf eine karte gesetzt und mit dem Brenner erhitzt.Zwei kurze Hammerschläge und die Schubstange ist mir auf die Finger gefallen :o.
Aber ob die Hütte mit vier Mann abzuheben ist wage ich zu bezweifeln.Ich habe mal alle Schrauben gelöst und mal angelupft,scheint sauschwer zu sein.
Trotzdem Danke.
@Moritz
Moritz,es geht am Samstag vielleicht weiter.Haste Lust?Melde mich dann noch mal.
Gruß an alle
Harald
Hallo zusammen, ich habe mir letztes Jahr einen g[…]
https://unimog-club-gaggenau.de/wp-content/upload[…]
https://www.unimog-community.de/wp-content/upload[…]
Unimog 424 Türverriegelung
Hallo zusammen, hat jemand Informationen (Teilenr[…]
