Hallo Mitmogler!
Der neuerliche frost hat meinen tachoantrieb in die ewigen jagdgründe befördert. Nun stehe ich mit klammen händen davor und versuche das ding abzubauen. Das scheint derart einfach zu sein dass das WHB kein wort darüber verliert. Weiss jemand wie das geht? Die kontermutter ist lose, aber wenn ich die obere mutter drehe, dreht sich das ganze ding mit und ich will nichts kaputtmachen.
nic
http://www.ransby.de/mediac/400_0/media/tacho.jpg
[Editiert am 2/2/2003 von nicransby]
#3379
Hallo Mitmogler!
nic
#13784
wenn ich dich richtig verstehe willst Du das Angleichgetriebe des Tachos am Fahrzeuggetriebe abschrauben. Dazu muß der untere Sechskant fest angezogen sein. Gelöst wird am oberen Sechskant (event. unten gegenhalten). Auf dem Angleichgetriebe ist Linksgewinde, auf dem in das Getriebe eingeschraubten Tachoantrieb Rechtsgewinde.
Mit freundlichen Grüßen
#14036
Hallo Mogler!
Das rätsel der zermahlenen nadellagernadeln im getriebesumpf scheint sich zu lösen:
Bei der demontage des angleichgetriebes (Danke für die tipps!!!) finde ich etwas, dass aussieht wie ein nadellager - ohne nadeln -.
http://www.ransby.de/mediac/400_0/media/tach_ant.jpg
Ist das wirklich so?? Wird der aussenring (?) mit dem kragen nach oben (so, dass der dichtring von der verschraubung drinne steckt) oder unten eingebaut. Hatte das lager mal einen käfig, welche masse hatten die rollen ...
Danke, \'nic.
[Editiert am 8/2/2003 von nicransby]
U406 Halterung Auspuff Endrohr
Hallo Zusammen, mein 406 braucht ein neues Auspuf[…]
Kein Benzin in Zylindern/404 M180
Hallo Michael dazu Leons Aussage: Vergaser desha[…]
435 - Cruise Control
Guten Tag Helmut & Chris, Danke fur die fr[…]
Unimog 406 Hydrostat funktion und aufbau
Hallo wenn einer der "Bremsschläuche[…]
