Hallo Rudi,
Ich nehme mal dein Bild:
Die 3 bzw 6 Schrauben M12x1,5 halten die Platte am Rahmen schon fest.
Die Stützstreben, montiert an den seitlichen Bolzen leiten die Schubkräfte in den Rahmen ab.
Es gibt für die Schubstreben mehrere Ausführungen der hinteren Haltebolzen am Rahmen,
Einzelne Halter oder in Kombination mit den Anbaurahmen für Frontlader oder Wechselplatte.
Hallo Rudi!
Die jeweils drei Schrauben sollten 10.9er sein.Zu den hinteren beiden Schrauben gehören noch Abstandshülsen (auf Jochens Bild nicht zu sehen) Die werden zwischen den offenen U Rahmen gesteckt und müssen auch verbaut werden,sonst passt das Drehmoment der Schrauben nicht.
MfG, Jörg
#511978
Hallo Jörg,
Danke für die ANtowrt !
Eine andere Frage hätte ich noch: es steht aktuell eine Fronthydraulik mit Anbaurahmen im Netz, welche ich gut gebrauchen könnte. Allerdings ist der Abstand der Einhängelaschen nur 630mm (sieht so aus, als daß diese nicht aussen am Rahmen vorbeigehen, sondern innen) - gibt´s hier noch eine kleinere Anbauplatte oder muss man sich hierzu evtl. zwei Einhängebleche innnen anbringen ?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 2-276-1672
Danke im Voraus !
Rudi
#511999
Hallo Rüdi,
ich habe die gleiche Schnellwechselplatte an meinem 421.
Dazu passt nur eine Sorte von Geräteplatte von Schmidt.
Bilder anbei. Der Abstand der Befestigungsdreiecke ist ca. 85cm. Diese Dreiecke sind an der Außenseite gerade. Diese Geräteplatten sind nicht so häufig zu finden, da sie nur an dem 421 und dem Nachfolgermodell 407 passen.
Alle anderen Platten sind z.B. für den 406 oder größere und passen nicht!
Der Schneepflug auf dem Bild vorher passt auch nicht für den 421.
Heiko
#512013
Hallo Heiko,deine Antwort ist nicht ganz richtig,das von dir gezeigte Modell ist für die Typen 407,408 und 421.Es passen auch die Geräte-Platten von den Großen Modellen ,da für müssen die Dreiecke um gebaut werden.
@"Der Schneepflug auf dem Bild vorher passt auch nicht für den 421."auch so nicht richtig auch da kommte es auf die Anbauplatte Geräte seitig an.
Schmidt F1 für 411 und 421
Mit der "Alten"auf Nahme
#512014
Zum vergleich ein Schmidt F3 der auch an die Unimog Typen 407,408 und 421 angebaut werden kann so fern die "neue"Anbauplatte vorhanden ist.
"Neue" Aufnahme
"Neue" Aufnahme
Arbeits breite 2,5m
Arbeits breite 2,5m
Mechanische Verstellung
#512018
Hallo Andreas
ist damit das Umschweißen der Aufhängelaschen gemeint?
Unter passen verstet man üblichwerweise, dass Teile ohne Umarbeitung verwendet werden können.
#567454
ich habe auf der Suche nach Teilen u.a. auch Einzelteile einer Anbauplatte entdeckt. Allerdings bin ich mir nicht ganz sicher, was ich da sehe, bzw. ob das Vollständig ist und so.
Auf der Suche habe ich dann den Threat hier gefunden.
Joch beschreibt ja hier die mehrteilige Anbauplatte:
Jochen.Schäfer hat geschrieben: An meinem älteren 421 ist diese Anbauplatte noch mehrteilig: Unterteil, Oberer Bügel und Halter am Rahmen.
Ich muss jedes Gerät mit 4 Bolzen ankuppeln und den Hydraulikzylinder einzeln montieren. Das dauert manchmal bis zu einer 1/2 Stunde je nach Schwierigkeitsgrad.
Das auf den Bildern zu sehende Oberteil scheint ja dazu passend zu sein.
Aber das andere Teil, was ist das? Gehört das dazu? Das sieht ja ein bisschen aus, wie die Unterseite bei Jochen, aber da fehlt irgendwie diese quere "Platte" dabei. Gehört das zu der Anbauplatte, oder ist das was anderes?
Ich habe hier eine andere Anzeige gefunden, mit Teilen die ähnlich aussehen. Da ist es ja als zu den Frontlader gehörig zugeordnet.
Ist das also rein für den Frontlader, oder kann ich die Teile aus den angehängten Bildern auch einfach so an meinen Unimog hängen und könnte die dann wie eine Anbauplatte benutzen?
Sebastian
Anbauplatte oben.jpg (345.25 KiB) 1190 mal betrachtet
Teil X zweite Ansicht.jpg (499.82 KiB) 1190 mal betrachtet
#567460
Hallo Sebastian,
Auf deinen Bildern ist der Oberbügel und die Seitenkonsolen für Unimog 411/421 zu sehen.
Der dreieckige Abaubock gehört an Unimog 406 U65-U80 und nennt sich Winterdienstkonsole.
Passt nicht an die Kleinen, da puzzelt jemand Reste zusammen.
Die Oberbügel von 406 sind, wie man sehen kann, kantiger
Buy Crystal Meth, Cocaine, Heroin & LSD W[…]
Hallo Unimogfreunde, ich suche eine Felge Süd[…]
