Hallo Andreas,
AJ_406 hat geschrieben: 20.02.2024, 23:04 BildHallo zusammen,
Hat jemand mit den speedy sleeves Erfahrung? Die Welle ist am Wedi recht stark eingelaufen und ich würde da gern einen speedy sleeve testen. Hab eine 1 3/4 Zoll Zapfwelle. Siehe Bild.
Danke schon mal und liebe Grüße
Andreas
Hab's gerade erst gelesen - die Speed sleeves hab ich nun seit genau zehn Jahren drin, noch immer keine Probleme damit. Hab leider auf den Bildern von damals keine Bezeichnung auf der Verpackung gefunden. Bisher laufen die beiden Lagerböcke problemlos.
Bei mir wird die ZW nicht allzuoft benötigt - einmal im Jahr zwei/drei Tage mit dem RW und dann zwischendurch für den ZW-Häcksler.
mfG
Axel
Hydraulikpumpe Unimog 407
Hallo Christian, falls du noch nicht fündig g[…]
Suche Fahrerhaus für meinen Unimog 435
Hallo Jochen du solltest deine Anforderungen viell[…]
Moin ich hatte einen 1300er RW beim Zoll beobachte[…]
Forstfunk und Hydraulische Winde
Hallo Liebe Mogler, ich habe eine Frage. Ich bin […]
