ich habe am Unimog 406 eine Schmidt Schneeschleuder S1 montiert, jetzt hab ich das Problem das
sich die Schleuder nicht dreht :-(
Zapfwelle vorne ist an, hinten an der Fräse dreht sich die Kette und die beiden Ritzel nur der Probeller vorne dreht sich nicht...
Nun meine Frage, hat das Teil eine Sollbruchstelle irgendwo im Antrieb oder bin ich nur zu dumm sie zu betreiben.... vielleicht kennt sich jemand damit aus bin über jede Antwort dankbar.
mfg Hans
#431024
Hallo Hans,
den Scherbolzen findest du im großen Kettenrad hinten am Schaufelrad.
Im vorgenannten Bericht kannst du den abgebrochenen Bolzen (D=20mm) sehen, es fehlt der Scherzapfen (12mm stark x 15mm lang)
Er wird nur mit einem Flacheisen in der Nut (6-8mm) gesichert und lässt sich einfach herausziehen bzw. einstecken.
Hier ein Bild der Einsatzreserve, man sollte stets mehrere dabei haben:
Thermostat U52
Hallo Uli Hier etwas gefunden: https://www.mog-er[…]
Rat zu Unimog 1200
Super, Danke!! Gruß Florian
Ein U1000 Zweiwege aus Sachsen-Anhalt
Guten Abend, Zur Ausstattung: Er hat eine EBO Zu[…]
Guuden, Frage nebenbei: sind die Mogs bei der RB […]
