#575315
die Servo vom MB100 ist keine Option! Nicht nur daß die Lenksäule viel zu weit rechts sitzen würde (in etwa genau dort wo sich das Bremspedal befindet), die Lenkgeometrie vom MB100 ist auch völlig anders und würde dazu führen daß der Unimog bei Lenkeinschlag rechts tatsächlich nach links lenkt.
Günter
#575389
Das 406 Lenkgetriebe wird am vordersten Rahmenquerrohr befestigt. Dies hat allerdings beim 406 einen anderen Durchmesser als beim 404. Da heißt das Querrohr muß teilweise im Bereich der Lenkung geändert werden. Allerdings muss es in der Mitte wegen der Motoraufnahme unverändert bleiben.
#575452
Hello All
I measured:
pit arm/Kurbel
- 404 around 200mm
-406 the same
from pit arm to steering shaft
- 404 200mm
-406 290mm
so if you install 406 steering box on 404 frame crossmember:
-steering shaft will further 10cm...in direction of windscreen
-steering Stange will be moved in same direction
Will this change steering geometry?
why not install 406 box with existing mounting point?...with some 70mm insert?
#575565
Hello Andrey,
I don't think that it will work instead of the damper as you don't have an input from your steering wheel at that position.
But to use a hydraulic linear cylinder is not a new idea. This is done on the 411 Calzone steering.
Drehzahlmesser elektrisch
Hallo Franz, das aufgedruckte Übersetzungsver[…]
Unimog 406 (u65) Bj. 64
Hallo üblicherweise wurde am Führungsroh[…]
Hallo Jonas Einspritzpumpe ist bis 150PS gleich, b[…]
404 fire kipper
Hello All, I unscrew the bolt of camshaft and see[…]
