bisher konnte ich die Manschetten immer per Hand wechseln, vor kurzem habe ich allerdings eine "Charge" erwischt bei der händisch gar nichts ging.
Im WIS sind leider nur kleine Bilder der Spezialwerkzeuge drin, hat von euch jemand soetwas oder auch selbst gebaute Werkzeuge und könnte hier ein paar Bilder einstellen.
Vielen Dank.
MfG Andreas.
#407687
hymer1987 hat geschrieben:Hallo,
Ja die Dichtmanschette sind von ATE, bestellt allerdings mit originaler Teilenummer beim Mercedes Händler.
MfG Andreas.
Hallo Andreas,
war auch meine Vorgehensweise, als ich kürzlich diese Prozedur an den
vorderen Bremsätteln meines 406 anging.
Bei meinem Rep.-satz lag eine Anleitung von ATE bei, der ich folgendes
entnehmen konnte:
"bei Schutzkappen mit integrierten Klemmringen
ATE-Schutzkappen-Aufpresszange verwenden" :?
Die gibt es wirklich, und damit kriegt man die Manschetten auch drauf.
Bild habe ich jetzt leider nicht zur Hand.
#575290
wie fest müssen die Schutzkappen drauf sitzen? Die die ich beim SFM gekauft habe, gehen ganz einfach von Hand drauf. Ich habe die Befürchtung, dass die aber so nicht halten zumal man sie gemäß WHB zur Hälfte mit Schmiermittel füllen soll. Das Einpresswerkzeug habe ich, es ist dasselbe das auch zum Bremskolben zurückdrücken verwendet wird. Da ich alles Bremssättel neu abdichte wäre es sehr schlecht wenn ich nach Erledigung feststellen würden dass die Schutzkappen nichts taugen. Bin dankbar für jeden Hinweis.
Grüßle
Marcus
404 fire kipper
Hello All, I unscrew the bolt of camshaft and see[…]
Danke Helmut, das wusste ich noch nicht. Wieder et[…]
Hallo Jochen , "Sind ja erst 13Jahre seit[…]
Unimog 406 (u65) Bj. 64
Hallo Dominic ,ich habe einen U65 aus 1963 und wir[…]
