Hallo Jörg,
Bei hohen Anhängelasten ist das laut Betriebsanleitung sogar dringend empfohlen.
Die 10% Steigung ist in meiner (bergischen;-)) Umgebung schon fast normal
Du solltest aber auch genau die Radwechselvorschriften beachten , damit das Räderwerk gleichmäßig verschleist an Vorder- und Hinterachse. Sonst entstehen im Antriebsstrang große Verspannungen.
Zum Test während der Fahrt mal Allrad ein- und ausschalten. Bei Ungleichmäßigem Räderverschleiß merkt man sofort die Verspannung im Getriebe.
als die Betriebsanleitung geschrieben wurde, war bei uns selbst die Bundesstraße noch gepflastert. Sinn macht das nur bei unbefestigtem Untergrund oder Wald- und Wiesenwegen.
Bei ebenem asphaltiertem Straßenbelag gibt es starke Verspannungen im Antrieb, da die Räder nie den gleichen Abrollumfang haben und bei jeder kleinen Lenkbewegung die Strecken unterschiedlich lang sind. bei Kurvenfahrt will die Fuhre immer geradeaus. Das trifft natürlich auch beim Bremsen zu. Bei Traktoren hat man Voreilung gewält, da die Vorderräder immer einen größen Weg zurücklegen.
Ich weiß nicht ob du vom U2100 oder 2010 sprichst, dazwischen liegen fast 200PS Unterschied. Wenn von den bärenstarken 25PS dann noch welche vom Fahrwiderstand gefressen werden, wird es mit der schweren Last recht beschaulich fortan, wie damals halt alles etwas langsamer ging.
#575634
Guuden Jörg,
Ich denke dass Du Helmut falsch verstanden hast.
Auf Straßen, die vollen Grip bieten, führt der Allradantrieb wegen des fehlenden Mitteldiferenials zu enormen Verspannungen im Antriebsstrang
und reduziert die zur Verfügung stehende Antriebsleistung.
Meine BA schreibt „WENN bei schwierigen Bodenverhältnissen oder hoher Zuglast die Bodenhaftung nicht mehr ausreicht.....….",
also erst wenn die volle Bodenhaftung nicht mehr gegeben ist.
Erst wenn ausreichend Schlupf vorhanden ist kann dieser das fehlende Mitteldiferenial substituieren.
Gut Mog!
Justus
Orginale Rundumleuchte?
Hallo Micha, Etwas Off-Topic aber in meinen Augen[…]
Hallo Manu, Spontan habe ich da einen höhere[…]
Betriebsstundenzähler und Tachostand
Hallo Ralf, wird der Mog privat oder von einem H&a[…]
Hallo , Ich kann dem Edmund hier nur zustimmen! […]
