Holen Sie sich ein Stück Unimog-Museum nach Hause. Dieses 60 x 40 cm große Blechschild ist ein Blickfang, egal ob in der Garage, in der Werkstatt, in der Küche oder im Büro. Auf dem geprägten Blechschild ist die Historie des Unimog ab 1946 abgebildet. Jeder einzelne Unimog geprägt, mit viel Liebe zu, Detail. Ideal für Unimog-Fans, egal ob von historischen oder modern Modellen.
Exklusiv jetzt online bestellen bei Buch & Bild:
https://www.buchundbild.de/de/blechschi ... -stammbaum
Die Grafik befindet sich im Unimog-Museum in Gaggenau im Format von 5 x 6m.
d0b liked this
#568080
tolle Aktion! Da hat man alles immer im Überblick.
Aber eine Frage darf erlaubt sein, wurde die Bezeichnungen mal überprüft? Bei der BR 408 gab es bspw kein U110 sondern beim 418 und 1976 ging es auch nicht mit dem 1000er Trac los sondern 1100er los.
Werden die Fehler noch ausgebessert?
Dann würde ich mit dem Kauf noch warten.
Danke und Gruß
Pascal
#568083
Auch Hallo zusammen,
Da sind wahrscheinlich noch mehr Fehler zu finden:
Bei den Farben sollte man den Zeitraum nachbessern.
Das passt nur ab etwa 1970, der erste Farbton DB 6286 für Boehringer, 2010 - 411 bis 1966 fehlt ganz
Ehrhard u. Söhne für Unimog 1 - 4 ist zumindest schon mal nachgetragen worden.
Orginale Rundumleuchte?
Hallo Micha, Etwas Off-Topic aber in meinen Augen[…]
Hallo Manu, Spontan habe ich da einen höhere[…]
Betriebsstundenzähler und Tachostand
Hallo Ralf, wird der Mog privat oder von einem H&a[…]
Hallo , Ich kann dem Edmund hier nur zustimmen! […]
