#543672
es geht um den Motor OM352. Dieser sitzt bei mir allerdings nicht in einem Unimog, sondern in einem alten Claas Mähdrescher. Ich hoffe aber dennoch hier Hilfe zu finden.
Zum Problem: der Drescher stand etwa zwei Jahre. Als wir ihn nun vor ein paar Tagen starten wollten, sprang er sofort an, als ob er gestern noch lief. Allerdings lief er dann nur für einige Minuten so gut. Dann hörte er sich komisch an und die Drehzahl ging runter und ich hab ihn aus gemacht. Seit dem springt er nicht mehr an.
Als ersten haben wir den Dieselfilter erneuert und den Filter unter der Förderpumpe gereinigt.
Wenn man nun mit der Handpumpe pumpt und am Dieselfilter entlüftet kommt dort auch nach einer gefühlten Ewigkeit kein Diesel raus. Allerdi gs zischt es dort beim Pumpen. An der Einspritzpumpe kommt jedoch nach wenigen Pumphüben Diesel. Dort läuft es blasenfrei.
Das Glas um den Filter der Förderpumpe hat sich bei dem Pumpen jedoch auch noch nicht wieder mit Diesel gefüllt.
Hat jemand einen Tipp wie ich den Guten wieder zum Laufen bekomme?
VG
Jay
Doppelkupplung U 417
Guten Tag an alle Ratgeber! Da Sache mit der Reihe[…]
Drehzahlmesser elektrisch
Hallo, hatte bzw. habe auch ein Problem mit me[…]
Unimog U421
Hallo Marcel unsere Regeln im Kleinanzeigenteil […]
Hallo die Schrauben werden nach Drehwinkel angezog[…]
