#464187
Hallo Andreas,
meines Wissens passen die Trac-HKH nicht an die Unimogs und umgekehrt.
Die Welle ist schmäler.
Viele Grüße von der sonnigen Untermosel
Ingo
#465002
Hallo Andreas,
ich habe gestern mal nachgemessen, allerdings nur mit dem Zollstock, bzw. Gliedermaßstab.
Rahmenbreite außen:
MB Trac 800 680 mm
U 406 730 mm
Hubwelle außen:
MB Trac 800 960 mm
U 406 1020mm
Hubwellenarme Innenabstand:
MB Trac 690 mm
U 406 740 mm
Man kann an den Maßen erkennen, das die Welle vom U 406 ca. 5 cm länger ist.
Ingo
404 fire kipper
Hello All, I unscrew the bolt of camshaft and see[…]
Danke Helmut, das wusste ich noch nicht. Wieder et[…]
Hallo Jochen , "Sind ja erst 13Jahre seit[…]
Unimog 406 (u65) Bj. 64
Hallo Dominic ,ich habe einen U65 aus 1963 und wir[…]
