#574892
Hallo Klaus,
Nein, es sollten beide gesetzt werden.
Die Schraube nötigenfalls mit kleineren Beilagscheiben unterlegen, damit der Kopf über die Passtifte geht.
Während dem Aufziehen habe ich nicht die Federteller und die Originaldehnschraube verwendet sondern normale Beilagscheiben und eine andere Schraube.
Wenn die Passtifte gleich richtig in die Nut in dem Gegengewicht angesetzt werden und damit dann das ganze an die Kurbelwelle angesetzt wird stehen sollten die Passtifte nicht wirklich vorstehen.
Orginale Rundumleuchte?
