Die meistgestellten Fragen rund um Unimog/MBtrac werden von Experten beantwortet.
Moderator: Helmut Schmitz
#220584
Volker75 hat geschrieben: ZAA gehen bis min. 24 to. ...
bei welchem Unimog sind denn 24 to. als Zentralachsanhängeranhängelast im Fahrzeugschein eingetragen?
Ich hab schon solche Kombinationen gesehen. Die sind aber immer über eine Sattelaufliegerkupplung realisiert worden und nicht als normaler Tandem-Anhänger an einer Öse/Pink-Kupplung.
gruesse
hueroth
#220592
Hallo Hueroth,
das Problem ist ja die Anhängerkupplung, ich habe da überall die Rockinger drin, und die hat leider nicht den entsprechen Dc-Wert, der mehr zulassen würde.
Bezüglich deiner Frage zu den großen Güllefässern etc, die Fahrstuhlkupplungen sind da sehr unterschiedlich, ist auch von Marke zu Marker verschieden. Für Hans Hirsch z.B. bis 2,5t, für MB-trac nur bis 2t.
Ich meinte aber eher, das auch bei die kleineren Schlepper mehr draufgeknallt wird, bei den großen wohl eher nicht so, die haben auch so genügend Traktion.
Bei den neuen großen Systemen wird eh schon häufig zur Scharwächter Kugel gegriffen, weil die echt was erlaubt.
Ich muss immer schmunzeln, wenn ich in diversen Foren lese, wie dort häufig stolz berichtet wird, dass man auch mit dem Schlepper XXX auch das große Fass XXY problemlos bewältigt, und das ohne Untenanhängung etc, da weiß ich schon ganz genau, dass das nie passt. :)
#220604
Ist schon alles soweit klar.
1. Die Anhängelast hat mit der Stützlast nichts zu tun.
2. Bei Anhängelasten gibt es mit dem Unimog kein Problem.
3. Tandem- (Achsabstand <1m>1m), welches beideZentralachsanhänger sind, können sehr hohe Stützlasten haben.
4. Unimogs haben verschiedene zugelassene Stützlasten und Anhängelasten.
Ich für meinen Fall würde eher die Anhängelast überschreiten als die Stützlast weil die Stützlast das Fahrverhalten extrem negativ beeinflusst.
Hoffe es ist klar !
Gruss
Volker
#221040
und für alle die denken, daß es ihnen eigentlich egal ist:
Im Nachbarort ist letztes Jahr ein 406 mit angehängtem, vollem Güllefaß auf einer abschüssigen Strasse nicht mehr um die Kurve gekommen, weil der Inhalt des Güllefasses nach vorne gelaufen ist und den Unimog kurzerhand vorne angehoben hat. Der Unimog ist dann geradeaus mit Güllefaß durch ein Einfamilienhaus gefahren. Als man den Fahrer nach vier Stunden aus den Trümmern befreit hatte, war er leider schon tot.
In der Hoffnung, daß niemand das mit einem Rückewagen nachmachen will
Rolf
#221090
Rolf_Lieber hat geschrieben:Hallo,
Rolf
Hallo Rolf,
man muß sich wundern, dass nicht öfters so etwas passiert. In Anbetracht dessen, wie Unimogfahrer Ihr Fahrzeug permanent überschätzen, physikalische Grundregeln außer acht lassen und bestehende Vorschriften großzügig mißachten.
Die Angelegenheit mit der zulässigen Stützlast und der zulässigen Anhängelast für Einachs-, Tandem- und Zentralachsanhänger interessiert 95 % der Mogger doch überhaupt nicht. Die lachen über so Diskussionen.
Trotzdem lasse ich mit nicht entmutigen und weise auf so etwas hin, damit hinterher keiner sagen kann, er hätte das nicht gewußt.
gruesse
hueroth
#221154
bei meinem 406 ist folgender Eintrag im Schein:
Zul Stützl. an der Anh.kupplung nur bei Grundausr.:1200KG gen.aus.ert.aufl.a.mitzuführ.bes.Beiblatt (70/3A STVZO)
Heißt das, das in diesem ominösen Beiblatt (das ich nicht habe) die Stützlasten und Anhängelasten für die Tandem- und ZAA beschrieben sind?
Dann müßte ich mir das Beiblatt besorgen - geht das auch bei dem freundlichen Mitarbeiter von Daimler, der die Datenkarten besorgt, oder gibts auch eine offizielle Stelle bei der Stern AG.
Übrigens verhalten sich Flüssigkeiten auf Fahrzeugen anders als festgezurrtes Holz - ausprobiern will ich's trotzdem nicht.
#221184
heueu, was habe ich hier für eine Diskussion ausgelöst ???
Das DLG-Merkblatt ist für mich hilfreich. Ich werde mal nachwiegen was da an meinem Mog so vorne und hinten auf den Rädern lastet.
Bei uns im Dorf hat jemand eine LKW-Waage.
Ich werde da mal das Leergewicht, VA-Last, HA-Last auswiegen.
Dann werde ich mal den Rückewagen vollpacken und die VA-Last, sowie die HA-Last auswiegen.
Dann sehen wir mal, mit wieviel KG die Vorderachse noch belastet wird.
Zur Not habe ich ja noch den Frontpolder am 406er. Der bringt wieder ein wenig mehr Druck auf die VA.
Aber mich interessiert auch die Stützlast auf die Anhängekupplung....
.... melde mich wieder.... auch mit Bild von der ganzen Rutsche .....
#221192
Hallo Wolfgang,
im Anhang findest Du eines ominöse Beiblatt.
Hallo hueroth,
danke für den Link zu diesem super Merkblatt.
Ich glaube aber nicht das 95% aller UNIMOG-Fahrer sich keine Gedanken darüber machen - diese Angabe erscheint mir doch zu hoch.
Und wenn ich mir die ganzen Beitrage zu den Zentralachsanhänger (ZAA)so anschaue, so muss ich feststellen, dass eine spezielle (reduzierte) Anhängelast für ZAA nur bei den "neueren" Fahrzeuge angegeben ist, also ab 407, 417. Bei den Typen 421 und 406 scheint es so was nicht zu geben.
Waren bei den älteren UNIMOG die Rahmen stabiler gebaut oder gab es andere Vorschriften für ZAA - bestimmte Stützlast = max. zGM??
Glückauf
Lutz
Helmut-Schmitz hat geschrieben:...Und wenn Bauer Harms mal seinen V-Wert wirklich nachrechnen würde, dürfte wohl in den seltensten Fällen die genannten Werte auch gefahren werden, da aber in der LoF solche Vorschriften Luft sind, wird an die Treckers gekuppelt, was vorne ne Öse und irgendwo Räder hat, einziges Limit ist der Reifenluftdruck. Die halten den V- und Dc-Wert höchstens für einen Grenzwerte in der Schweinemast...
Ich muss immer schmunzeln, wenn ich in diversen Foren lese, wie dort häufig stolz berichtet wird, dass man auch mit dem Schlepper XXX auch das große Fass XXY problemlos bewältigt, und das ohne Untenanhängung...
Hallo Helmut, hallo die anderen,
vielen Dank für Deine mahnenden Worte an dieser Stelle!
Du hast den Finger genau in die Wunden gelegt, jedoch das Schmunzeln ist mir bezüglich land- und forstwirtschaftlicher Fahrzeuge und Fahrzeugkombinationen leider schon lange vergangen...
...denn es sind nicht die Landwirte allein, die an der Misere schuld sind.
Es ist ein unverantwortliches Geschehen, was sich auf diesem Sektor - beginnend in der Landmaschinenindustrie - abspielt.
Da gibt es die bis über 10t schwere Walze, die legal ohne Bremse ausgeliefert werden darf. Sie darf dann zwar nicht auf öffentlichen Wegen gefahren werden, aber unter dem Begriff des "arrondierten Betriebes" ist ein solches ldw. Gerät zulässig!!!
Ja hebt denn der Landwirt das Gerät mittels Lastenhubschrauber aufs Feld?
Dann gibt es die inzwischen kaum noch überschaubare Anzahl an ldw. Anhängern vom Muldenkipper über den Abschiebewagen bis zur "Giga-Vitesse" einem Ladewagen, dessen Inhalt auch einem Einfamilienhaus Ehre machen würde.
Diese Anhänger reizen sämtlich alle maximal zulässigen Grenzen bezüglich Gewicht und Abmessungen bis zum letzten mm - und leider darüber hinaus - gnadenlos (und unverantwortlich) aus.
Sie sind fast alle so gebaut, dass sie, was die Breite angeht, z.B. nur mit der schmalsten zuläss. Bereifung innerhalb der legalen max. Breite bleiben.
Sobald der Anhänger jedoch mit der für vernünftigen Einsatz sinnvollen Bereifung ausgestattet ist, überschreitet er die max. zul. Breite schon erheblich.
Gleiches die Stützlast: Selbst die Anhänger mit Kugelkopf oder alternativen Untenanhängungen sind bei meist nicht einmal 2/3 Beladung schon an der max. zul. Stützlast.
Anhänger werden aber deshalb so groß gekauft, dass man sie voll laden kann. Und voll liegen alle drüber.
Genauso das zul.GG. wird bei den meisten Anhängern schon bei 2/3 Beladung erreicht.
Dann kommt man auf die glorreiche Idee der "modularen Stützlast", also der Verschiebeachsen. Damit kann ich gleich 2 Gesetze "modular" brechen: Entweder die Stützlast oder die Achslast - oder ein geschickter Fahrer gleich beides...
Im Forstbereich ist es nicht anders: Die Kurzholz-Rückeanhänger mit eigenem Kran sind i.d.R. schon mit 1/3 Last überladen und die Stützlast erreicht der Hänger meist schon leer nur aufgrund des Krans.
(Über diese Misstände berichtet die PROFI schon seit Jahren!!!)
Das sind alles Dinge, die den Land- oder Forstwirt ständig mit einem Bein im Knast stehen lassen.
Hinzu kommt leider noch dessen eigene Dummheit, zulassungsfreie -25km/h- Anhänger mit der max. Geschwindigkeit der Zugmaschine im Straßenverkehr zu bewegen. Das sind ja inzwischen lockere 50 bis 60km/h!!!
An letzterem ist der Bauer ganz allein schuld, alle anderen Punkte sind jedoch "in der Brut verdorben", die Verantwortung hat der Landwirt aber auch hier ganz allein!
In Brüssel wird sich seit langem der Kopf zerbrochen, diesem Gebaren Einhalt zu gebieten. Wie ich Brüssel kenne, wird das am Ende so lauten, dass jedes Wasserfässchen einer Zulassung bedarf, sowie zu TÜV, BSU und SP muss...
Wer ist wirklich schuld, wenn ein Landwirt mit einer ungebremsten Walze auf abschüssiger Straße Dein Kind überfährt, weil er die Kontrolle über den Zug verloren hat? Eine Teilschuld gehört m.E. dem, der das Ding so ausgeliefert hat!
Mir wird jedesmal übel, wenn mir solche Gespanne entgegenkommen...
Rolfs Beitrag zeigt die bitteren Folgen dieser Dramatik! Es ist einfach nur furchtbar.
Nachdenkliche Grüße
Holger
mo.haaga liked this
#221282
Hallo allerseits,
@ Lutze
Ich hatte ja schon mal darauf hingewiesen das in älteren Fahrzeugpapieren keine Differenzierung zwischen Drehschemel - und Zentralachsanhängern gemacht wird.
Grund hierfür ist aber nicht die stabilere Bauweise der älteren Fahrzeuge.
Das die Fahrzeughersteller sich irgendwann dazu entschloßen haben / gezwungen sahen die Anhängelast für Zentralachsanhänger gesondert auszuweisen dürfte an der Entwicklung immer größerer Zentralachsanhänger liegen.
@ Klicker
Dir ist schon klar das Du große Probleme bekommst wenn Du ein solches Gespann in den Verkehr bringst, und damit in einen Unfall verwickelt wirst.
Auch wenn in den älteren Fahrzeugen keine Begrenzung für Zentralachsanhänger eingetragen ist, unabhängig davon das die maximal zulässige Stützlast eingehalten wird - wobei ich stark bezweifele das letzteres im praktischen Arbeitsablauf möglich sein wird.
Mfg Winni
#221294
holgi63 hat geschrieben:
Nachdenkliche Grüße
Holger
Hallo Holger,
danke für den Beitrag und Deine klare Worte.
Beim Neukauf würde ich eine Haftung des Landmaschinenhändlers und des Herstellers sehen. Ich finde es unverantwortlich, dass Tandemkipperhersteller, Rückewagenhersteller usw. noch nicht mal mehr in Ihren Verkaufsunterlagen oder im Internet die max. Stützlast überhaupt angeben. Und ich denke Richter werden das ähnlich sehen.
Natürlich liegt die Verantwortung auch beim Fahrer selbst, der sich natürlich vor der Fahrt schlau machen muß, ob sein Gespann, das er im öffentlichen Verkehr bewegt, zulässig ist.
Man fährt ja auch nicht mit einem Auto ohne TÜV und mit nichteingetragenen Rädern los (Randgruppen mal abgesehen).
Das fatale ist allerding die in der Landwirtschaft sehr verbreitete Einstellung: "Alle machen das." oder "Der Kunze-Mittelborn" macht das. Dann ist das schon richtig und zulässig. Eben halt Gewohnheitsrecht.
Erst wenn ein Richter einen Fahrzeughersteller zur Übernahme der durch einen Unfall entstanden Kosten (Krankenhaus usw.) und Rentenzahlungen verdonnert hat, wird die Industrie reagieren und die Kunden besser informieren.
Und diesbezüglich muß ich mal ein dickes Lob an die Unimogverkäufer von Daimler aussprechen. Die sind so korrekt und weisen, so meine Erfahrung, auf die Problematik Anhängelast/Stützlast/Zentralachsanhänger hin, obwohl das verkaufsschädigend ist.
gruesse
hueroth
#221898
Um noch mal auf die eigentliche Frage zurückzukommen: bei den meisten Forstanhängern läßt sich doch die Achse verschieben :wink: Falls dein 406, so wie meiner, die Rockinger 227/ G 110 J (Prüfzeichen M3824) verbaut hat, dann darfst du sie laut Betriebsanleitung mit einer Stützlast von 1250kg belasten. Und wenn du nicht schneller als 25 km/h fährst, darf sie sogar eine Stützlast von 1500kg haben. Mit einer Waage und Verschiebung der Achse sollte sich vielleicht eine Lösung finden lassen, was aber stark von dem Gewicht des Krans abhängt.
Obwohl mir persönlich ein 10t Forstanhänger für den 406 schon fast zu schwer wäre :(
Gruß aus dem Harz
Fabian
#221910
Hallo Fabian,
das stimmt alles, was Du schreibst, jedoch kollidiert hier Zulässiges mit Vernunft:
Mein Onkel fuhr den KH-Rückewagen mit schwerem Kran seinerzeit in traditioneller Obenanhängung mit dem Schlüter 950 Compact und der ist bekanntlich ein Standardschlepper. Will sagen, der wog hinten ein sattes Stück mehr, als vorn und gesamt etwa 5t. Zudem hatten die breiten und hohen Reifen auch ein bisschen was zum "Verzahnen" im Untergrund.
In Grenzsituationen war das aber trotzdem bereits "grenzwertig".
Das 406-er Moggele wiegt hinten aber gerade mal ein bisschen mehr als Nichts und insgesamt auch nicht viel mehr und das Beispiel von Rolf zeigt auf makabre aber auch eindrucksvolle Weise das konkrete Problem. Ein schwerer Anhänger macht mit dem Moggele, was er will. Zudem gibt es derzeit keine bis 80km/h zugelassene AS-Hochstolle für den Mog, mit der er sich ein bisschen im Boden festkrallen kann...
Mit Grausen stelle ich mir die Situation vor:
Bergab auf unbefestigtem Grund mit 406 und schwerem Hänger und dann eine Kurve. Das Beharrungsvermögen der geladenen Masse klappt den Zug wie ein Klappmesser zusammen.
Unser KH-Anhänger hatte als Profil nur Längsrillen in den Reifen. Beim Bremsen auf feuchtem Waldboden war das nahezu wirkungslos.
Noch einmal: Nicht alles, was erlaubt ist, ist auch vernünftig.
Zum Thema Stützlasten: Unser betagter Mengele MEDK4500 mit 5,7t zulGG und 1t zul. Stützlast, drückt bereits über 1,5t auf die Öse, wenn er nur gestrichen voll mit Getreide ist...
...und obwohl ich ihn inzwischen (meinem Bandscheibenvorfall zuliebe) am liebsten mit dem Moggele fahre, ist mir bergab schon mulmig.
Beim Anfahren auf befestigtem Grund mit abgewinkelt stehendem Zug, radiert die Hinterachse schon zur Seite, weil der schwere Hänger den "Hintern" des Moggele geradezerren will...
...dieser Effekt verstärkt sich mit Tandemachsen massiv!
Grüße an alle
Holger
Unimog 406 (u65) Bj. 64
Hallo üblicherweise wurde am Führungsroh[…]
Drehzahlmesser elektrisch
Again what learnt ;-) Danke für die Aufkl&au[…]
Hallo Jonas Einspritzpumpe ist bis 150PS gleich, b[…]
404 fire kipper
Hello All, I unscrew the bolt of camshaft and see[…]
