- 28.03.2007, 22:22
#145944
Hallo alle zusammen,
ich brauche mal den Rat der "Wissenden"!
Ich habe vor mir ein Langholzspaltgerät von Eder anzuschaffen.
Dazu würde ich gerne eine über ein Zapfwellengetriebe mit Übersetzung 1 :3,8 mit Hydraulikpumpe den notwendigen Dauerdruck(150 bis 200bar mit 54 Ltr/min) erzeugen.
Der Unimog, 421 Bj 1968 müßte dann nicht so hohe Drehzahlen beim Betrieb des Spaltgerätes laufen.
Nun ist es bei mit so dass ich das große F Getriebe drin habe. Ich Schalte also die Zapfwelle mit einem zweiten Hebel ein oder aus.
In der Betriebsanleitung steht das der Wählhebel die Stellungen vorne-beide-hinten haben müßte.
Bei mir ist es aber so dass es nur die Stellung beide oder vorne allein gibt. Das heißt ich kann vorne nicht einzeln abschalten.
Wenn ich nun die Dreipunktwinde laufen habe wird vorne immer Druck erzeugt. macht das was aus?
Und eine weitere Frage zum Betrieb der Zusatzpumpe. Ich habe vorne zwei Hydraulikanschlüsse, die sind aber für den Frontkraftheber vergeben. An der Leitung vom Vorratsbehälter geht ein Anschluß an die entsprechenden Abgänge weg, ein zweiter Anschluß in diesem Rohr ist unbenutzt. Kann ich die Zusatzhydraulik da anschließen?
Bitte um Rat!
Gruß Roland
Bitte um Rat!
Gruß Roland
