FLATBOOTS_INTRO BOOTSTRAP_VERSION
FLATBOOTS_EXPLAIN
#56557
Moins Benzin-Mogler,
habe gerade meinen nagelneuen ziv. Zündverteiler bekommen und stelle mit Entsetzen fest, dass die Unterdruckdose 2 Anschlüsse für Unterdruckschläuche hat, 1 auf der dem Verteiler abgewandten Seite (wie der alte auch) und einen auf der dem Verteiler zugewandten Seite :cry:
Kann ich den einfach dicht machen, lass ich ihn offen, braucht er Überdruck, wenn ja, von wo :?:
BY GT390
#56578
hallo,
so wie es aussieht hast du den us- export verteiler.
ist aber kein problem.
du kannst den zweiten anschluss dicht machen,einfach ein hütchen aufstecken oder frei lassen.
der zweite anschluss ist nur dafür da,das er die zündung sofort wieder spät macht beim gaswegnehmen.
in der dose ist ja das membran das zur anderen seite dicht macht.
du brauchst nur den anschluss benutzen wie beim alten,also der abgewandte.
gruss franz
Benutzeravatar
BY ulli
#56579
Herzlichen Dank für die schnelle Hilfe, Franz, dann kann ich ja dieses Wochenende noch umbauen.
Gruß Ulli
BY OliverKroh
#56581
hat mit Export-Ausführung nicht unbedingt etwas zu tun. Sind beides Unterdruckanschlüsse. Sehr verbreitet im R 107 (SL).
Kann auch der Pulldownanschluß sein.
Oliver
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60
We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]
Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/
The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]
Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this
All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]
Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash
this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]
CALL_TO_ACTION_FOOTER
