Die Sammelleidenschaft steht hier im Vordergrund: Pins, Prospekten, Modelle uvm.
#3987
Wiking hat dieser Tage den U140 in dunkelgrau mit Teerkocheranhänger ausgeliefert. Die Bereifung stammt vom UGN U400!
Ebenfalls ausgeliefert wurde der Wirbelschwader, ein landwirtschaftlicher Großschwader. Leider ist bei meinem Modell das zusammenklappen nur auf einer Seite möglich da die andere Seite mit Kleber unbeweglich gemacht wurde. Montagefehler? Dürfte allerdings bei sorgfältiger Montage nicht passieren.
Thorsten
Wieder eine interessanter 404.0, die Doka Variante[…]
Hydraulikpumpe U403.121 Bj. 1967
Hallo Udo da wirst du kein Glück haben. Diese[…]
Problem WARNLEUCHTE 406
Hallo, Wo befindet sich das "Mehrkreis[…]
Breite Kotflügel Unimog 427
Servus Leute, nach längerer Zeit des nur Mitl[…]
