#566515
Hallo Klaus,
das Wasser darf ganz normales möglichst nicht zu hartes Leitungswasser sein.
Oder geht Deine Frage in Richtung Kühlerfrostschutz.
Da gibt es die BEVO von MB, die allerdings leider in der aktuellen Version die alten Motren nicht mehr behandeln.
Und dann gibt es hier im Forum und außerhalb verschiedene Suchmöglichkeiten über die man sehr viel zu dem Thema lesen kann.
Ich hatte Glysantin G48 von BASF in meinem M130 verwendet.
#566518
Hallo Jürgen,
danke klar es geht um den Frostschutz
es gibt das blaue Glysantin und das wird dann oft leicht grün vom Messing aus dem Kühler,
ist der im Unimog ein gelöteter Messinkühler?
und das eher rot gefärbte für die modernen Motoren und Vermutlich auch Kühler
Danke Gruss Klaus
Gruss Klaus
#566524
Hallo Klaus,
das Frostschutzmittel altert über die Zeit, daher wäre nach der Zeit sicherlich ein Tausch wie bei allen anderen Betriebsstoffen auch nicht falsch. Gerade in so einfachen Dingen wie dem Öl- oder eben auch dem Kühlwassertausch bin ich durchaus großzügig.
#566531
Ich verwende auch das von Jürgen Erwähnte Frostschutzmittel, seit Jahrezehnten im M180, und im M130 er Motor. Und Wechsel dieses auch öfters da schon Reichlich Ablagerungen entstehen im Kühlwasser Kreislauf.
Mache auch immer beim Wechsel eine Spülung des ganzen Systems mit Zitronensäure. Da wundert sich was da Teils an Mocke raus kommt, nach nicht allzu langer Nutzung.
Genau so wie Jürgen schrieb auch das Motoröl, lieber Preisgünstigeres rein und dafür öfter und in kürzeren Intervallen wechseln ....
Dein Flüssigkeit Nutzungs Zeitraum ist schon echt Lange mit 20 J.
Gruss Ralf
#566620
Hey Klaus,
Die Zitronensäure wird mit dem Notwendigen Mischungsverhältniss siehe Packung mit Wasser in das System geschüttet.
Dann lass Ich den Motor damit laufen bis zur Betriebstemperatur 80/90 Grad.
Und anschließend lasse Ich Die Brühe ab.
Dann wird bei Laufendem Motor das System Offen mit Klsrwasser gespült.
Dann alles zu und Kühlmittel/Frostschutz im gewünschten Verhältnis einfüllen .....
Vorlage...
Ralf
#566821
Hallo Klaus,
da hast Du wohl etwas ziemlich falsch gelesen. Der 404 hat gemäß technischer Daten im Handbuch etwa 18 Liter Kühlmittel.
#566849
Jup,
Da wahr der Jürgen schneller .....
Das stimmt mit den ca. 20 Litern, ist ne Menge jup.
Bei mir ist noch mehr drinnen weil ich noch eine Webasto Thermo Top C Warmwasser Heizung mit zusätzlichem Wärmetauscher verbaut habe, die in den Kühlwasserkreislauf eingebunden ist .
Gruss Ralf
Bin inzwischen ein bisschen weiter HBZ einmal zerl[…]
Uli Langenkamp
Soweit ich es bei Facebook lese, geht es ihm gut u[…]
ZENITH - Vergaser 32 NDIX
5 x 32 NDIX Zenith - Vergaser für BMW V8 ( 50[…]
Hallo Peter Eine schöne Aufgabe hast du da. […]
