#45405
Hi bin neu im Club.
Bin begeisterter MOG Fahrer. Habe leider noch keinen eigenen aber bin schon an einem dran.
Und jetzt die Frage?
Es ist ein U1300L mit Doppelkabine. Ist das zweite Tanklöschfahrzeug meiner Feuerwehr.
Was muß man für sowas bezahlen?
Er hat 29000 km am Tacho und läuft bis auf die Getriebesynchronisation
einwand frei.
MFG
Stefan
#45497
Hallo Stefan,
da müsstest du wohl schon ein paar zusätzliche Informationen einstellen – den U1300L gibt es in vielen Varianten:
Baujahr?
Baureihe 435?
Motor 352, 352A oder 366?
Motorleistung?
Lufttrockner?
Hydraulikanlage?
Feuerwehrfahrzeug mit schneller Achse?
Aufbau?
Zustand?
Abgesehen davon - ist dies ein Geschäft bei dem der Käufer den Preis festlegt?
Jakob
#45508
Na ja,
so schwer ists mit dem Preis dann auch nicht; :wink:
29.000 km, sehr guter optischer Zustand, 366er,schnelle Achsen, Standheizung, Zapfwelle vorn, technischer Kofferaufbau, Reifen 14er, 80 % Profiel .
Wert min. 15.000¤ (die Karren vom Bund gehn schon für 12.000 über den Tisch) max. 27.000 ¤ (Getriebe defekt).
gruss Stephan
#45516
Allerdings ohne Doka, da wäre wohl noch ein kleiner Aufpreis reel. Wegen TLF wird auch noch ne Pumpe drinn sein, also Zapfwelle auch zusätzlich.
Der hier könnte als Anhaltspunkt dienen.
Unimog U900/417
Hallo das Gurtschloss sitzt doch am Sitz, warum wi[…]
Bremsventil Unimog 424
Hallo zusammen, ich verkaufe ein altes Bremsvent[…]
406er 4x neue Stoßdämpfer?
Leider sind mir auch die originalen verstär[…]
OM636 Ansaugluft von innen oder außen?
Hallo Werner, grundsätzlich sollte die Luft k[…]
