#528418
kennt jemand die oben erwähnte Aufbauspritze?
Was mich interessieren würde:
Wird diese ausschließlich mit der Zapfwelle betrieben?
Wie genau montiert man die Spritze auf der Pritsche? Und wie schnell ist das wieder abgebaut? Angeblich gibt es dazu ja Standfüße. Als Einzelperson geht das wahrscheinlich nicht, oder?
Und kann man die Pumpe in beide Richtungen schalten? Also einmal, um Wasser an zu saugen ins Fass und einmal um das Wasser aus dem Fass in den Garten zu pumpen?
Ich habe bislang nirgends eine Beschreibung dieser Pumpe gefunden. Daher hoffe ich auf eure Erfahrungen.
Ich wünsche auch allen einen guten Rutsch und ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2019
Grüße Olli
Vorstellung neuer Mogler
Moin, Das alte Lenkgetriebe ist ausgebaut, das ne[…]
Mog Reifen
Hallo wer oder was immer Du bist, Wir sind hier of[…]
Hallo Thomas, Es gibt auch Zusatzfedern für d[…]
Hallo Dominik, da hast Du Recht ! :spitze Christo[…]
