Gesuche rund um den Unimog
Preis in €: 1
Art des Preises: Festpreis
Standort des Artikels (Ort): Bad Goisern
Standort des Artikels (PLZ): 4822
E-Mail Adresse hermann@fettinger.at
Artikelbeschreibung:
Hallo Unimog Freunde
Ich habe eine Heckseilwinde 4000H mit einer nicht ganz kompletten Spulvorrichtung und würde alle Unimogler ersuchen die noch Teile dazu haben und diese auch Verkaufen würden mit mir in Kontakt zu treten.
Würde mich über Antworten freuen.
Mfg. Hermann
Zuletzt geändert von Hermann am 18.04.2019, 22:59, insgesamt 1-mal geändert.
#526450
Hallo Hermann,
besser wäre, du schreibst, was dir fehlt oder postest ein Bild. Beim Spulgerät sieht es mit Ersatzteilen schlecht aus. Für die Freilaufbremse gibt es gar nichts mehr! Ich habe für meine die Schenkelfedern selbst gebogen und die Druckfedern aufwendig wickeln lassen. Druckfedern hätte ich noch ein paar.
Funktioniert die Schwenkrolle? Geht die Freilaufbremse?
Ich hatte hier im Forum und auch im UVC Journal einige Tipps zum Spulgerät gegeben.
#526451
Hier kannst du dir das Elend ansehen:
https://www.unimog-community.de/phpBB3/ ... ger%C3%A4t
Ich hoffe es ist nicht die Spulvorrichtung wo das Gehäuse der Schwenkrolle samt Lager gefehlt hat. :cry: Hier hilft nur ein Muster abzeichen und einen freundlichen Fräser und Dreher fragen. Ich habe das mit dem hinteren Deckel gemacht.
#526461
Hallo Markus
Danke für die Info. Ich habe mir deine Beiträge angesehen und weiß jetzt mehr über das Spulgerät.
Ich habe ja eigentlich zwei Spulvorrichtungen und bei der die ich momentan im Einsatz habe funktioniert der Freilauf nicht der geht in beide Richtungen leicht. Bei dem anderen Spulgerät für das ich Teile brauche dreht sich der Freilauf in eine Richtung leicht und in die andere sehr schwer so gut wie gar nicht.
Zur Fertigstellung benötige ich folgende Teile:
Einlaufmaul, Andrückrolle, und Schwenkrollenlager oben und unten.
Mfg. Hermann
Ackerschiene
Servus an alle, Vielen Dank für eure Unterst[…]
Kaufberatung
Hi Jonny, Schweden ist schon ne andere Nummer: Ma[…]
Fahrwerksfeder
Hallo Zusammen, ich bin gerade dabei die Federn de[…]
Thermostat U52
Hallo, das Thermostat befindet sich in einem Blech[…]
