Die Sammelleidenschaft steht hier im Vordergrund: Pins, Prospekten, Modelle uvm.
#494471
ich suche die Außenmaße vom "eckigen"Unimog.
Das Fahrerhaus wird wohl seit 1974 für die Baureihe 425 und später für die Baureihe 437 produziert.
Meine Frage ist :
WIE breit ist das Fahrerhaus ohne Kotflügel bzw hat sich was an der Breite geändert ?
Der Kühlergrill und die Motorhaube haben sich bis zum U 5023 weiterentwickelt.
Der U5023 ist auch 120 mm länger und 100 mm höher geworden.
Mit freundlichem Gruß
Christian
PS. Mit der Suchefunktion hatte ich keinen Erfolg.
#495636
Hallo Christian,
Recht viel gibt es da nicht, aber vielleicht hilft dir da das weiter.
Du kannst es übrigens mal über das Kontaktformular auf der Internetseite des Unimog versuchen, da kann man zum Teil sogar CAD-Daten etc bekommen.
Ludwig
Hallo Dominik, das Kühlergrill ist identisch […]
VDO Tachowelle Unimog U411
Ich biete hier eine VDO Tachowelle aus einer Werks[…]
Hallo Thomas, hast du vir mit der Winde nur B&aum[…]
Membran esp om 636
Hallo Nils die Membrane hat auf der Innenseite den[…]
