Liebe 411 Froschbesitzer,
hier ein Spezial zu den Unterschieden zwischen 411 und 401 Frosch. Ich selbst kann mangels 411 Frosch und mangelndem Wissen nichts dazu beitragen, möchte das Thema in einem separaten Teil trotzdem zur Vollstänigkeit aufgreifen und vertraue auf das Wissen anderer.
Martin
#466190
Hallo miteinander,
Unterschied 411 und 401 ist vorallem die Bodengruppe da hier(beim 411) anstatt eines Hebelstoßdämpfers ein Teleskopstoßdämpfer eingebaut wure und dessen Aufnahme, ein bolzen mit einem Gewinde und einem zu 270 Grad(dreiviertel) gebogenen Bleches unterstützt wird. Dieser Bolzen würde sonst ins Fahrerhaus stehen.
beim 401 geht ein blech vom radlauf direkt zu den Bodenblechen, unter den Sitzen das gibt's beim 411 nicht bzw das nur am Anfang.
Problem WARNLEUCHTE 406
Hallo, Was die Anzeigen auf den Bremsölbeh&a[…]
U411 Regulierung Aufbau
Hallo Manuel bie dir ist einen Einspritzpumpe mit […]
Hallo, in einen Beitrag von 2021 kann zu diesem Th[…]
