Liebe Scheiben- und Dichtungssuchende,
es gibt durchaus den einen oder anderen Anbieter, die die passenden Dichtungsprofile passend für den Frosch anbieten. Allerdings sind es immer offene Profile in Meterware. Die Originaldichtungen sind im Gegensatz dazu geschlossene Profile mit geformten „Ecken“. Diese gibt es aber nach meinem Wissensstand nicht mehr, also ist die Diskussion hinfällig, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ich würde aber die alten Profile an Eurer Stelle auf keinen Fall wegwerfen. Nachteil der Meterware ist, dass Sie in den Ecken Nasen bilden und es auch einen Stoß gibt. Aber wie gesagt es gibt derzeit nichts Besseres auf dem Markt. Dies gilt sowohl für die Front- und Heckscheibendichtungen. Apropos Scheiben. Da ist Vorsicht angesagt beim Ein- und Ausbau. Ich kenne derzeit nur einen Anbieter für die Seitenscheiben zum Kurbeln, bei den Front- und Heckscheiben ist mir nichts bekannt, genausowenig bei den Dreiecksfenstern in der Tür.
Ich kenne auch derzeit nur die zwei "großen" Anbieter, Vamparts und mogworld. Aber ich hoffe Ihr habt den einen oder anderen Profildichtungsanbieter im Programm, bei denen es als "Normales" Dichtungsprofil erhältlich ist zu guten Konditionen.
Dichtungen:
- Frontscheiben http://www.vamparts.be 17,50 €/Laufenden Meter => Bedarf: XY Meter
- Heckscheiben http://www.mogworld.de
- Türen: umlaufende Türdichtung / Seitenscheibendichtung http://www.vamparts.be
- Dreiecksfensterdichtung http://www.mogworld.de
Sonstige Dichtungen & Gummiteile
- Türen: Moosgummi Fensterschachtleisten
- Kotflügelkeder http://www.mogworld.de ggf. auch VW Händler, müssten die vom VW Käfer sein
- Gummirosette Türgriff http://www.mogworld.de
- Gummirosette Türscharnier nicht mehr lieferabar (mein Stand)
Scheiben:
- Front-, Heckscheibe mir kein Anbieter bekannt
- Dreiecksfenster Türe mir kein Anbieter bekannt
- Kurbelfensterscheibe Türe http://www.mogworld.de
So das war es fürs Erste von meiner Seite zu den Dichtungen und Scheiben. Jetzt seid Ihr gefragt.....
Martin
Zuletzt geändert von martin71 am 26.03.2015, 16:35, insgesamt 1-mal geändert.
#466136
Dichtungen
Also bei Doepper gibt es auch einige Profile als Meterware, damit kann man die Türen ausstatten. Das Schneiden und Kleben der Profile ist kein Problem, sofern man sie nicht in einem Stück um die Ecke gezogen bekommt.
Beim Schneiden die Klinge etwas einölen, am besten mit flüchtigem ÖL. Das hilft für gerade Schnitte bei komplexen Profilen, so kann man diese ohne ausfransen schneiden. Am besten geht es mit einem Messer und Abbrechklingen. Wenn man flüchtiges Öl verwendet müssen die Profile nicht entölt werden bevor man sie kleben kann, Frische Schnittstellen lassen sich am besten mit Cyclamatkleber (Sekundenkleber) kleben.
Mit dieser Technik habe ich schon einige Profile hergestellt (siehe meinem Bericht über das Westfalia Hardtop).
Dir Gummikeile (Verschlusskeile) an der Tür gibt es auch bei Doepper, müssen nur etwas gekürzt werden.
Seitenscheiben
Die Seitenscheiben (Kurbelscheieb und Dreieckfenster) sind auch kein Problem. Diese sind planes Einscheibensicherheitsglas mit Stempel. Versierte Glasereien können diese nach Muster bestellen mit Stempel! Ganz billig sind die nicht.
Klaus Bagger 215 Getriebe!Preis?
Halo, ist noch aktuell ? MFG Richard
Dreipunktaufnahme am 411
Na das ist ja mal ein freundlicher Empfang. Arbeit[…]
Boehringer 2010
Hallo 2010 bzw BJ53 ist niemals ein Boehringer.
Hallo Norbert dazu hat Michael alis Nieswurz mal […]
