Liebe Froschkönige,
hier seid Ihr als erfahrene Restauratoren oder Wissende gefragt, wenn es um die Farben innen wie außen geht. Ich weiß dass die Fragen hier schon häufiger gestellt und auch teilweise beantwortet wurden, aber es wäre schön, wenn jemand die Links bzw. die Beiträge zusammenfassen könnte bzw. den Link zu seinem Beitrag hier nochmal postest.
Farben (DB bzw. RAL)
- Innen
- Außen
Martin
#518067
Hallo zusammen, ich habe mir einen 411.113 gekauft und will ihn mit Patina fahren.Er ist außen in einem Verwitterten Grün und innen Grau
5420
.Weiß jemand den Farbton?
Bei der grünen Farbe außen werde ich mir die nach Muster anmischen lassen.
VG ULi
#519253
Hallo zusammen, heute war ich bei einer Malergroßhandlung.Eine Rheumaklappe hatte ich dabei um den Farbton einscannen zu lassen. Die hatten einen Chinesischen Scanner und habe mir den Farbton Malachit 5 von Lawinol angemischt.
Wegen des innenfarbtons blicke ich nicht durch, und werde das damit genau so machen.
VG ULI
#520321
anhand von zwei originalen unbenutzten Neuteilen die nicht durch die Sonne ausgeblichen wurden habe ich den Farbton bzw. die Mischformel bestimmen lassen. Die Formel ist nur gültig für den Farbhersteller Glasurit. Zur Anschauung habe ich ein Bild angehängt auf dem ein originales Gebläsegehäuse und ein Dreiecksfensterrahmen, sowie ein neu lackiertes Gebläsegehäuse zu sehen ist. Der hauptsächlich erkennbare Unterschied ist der Glanzgrat, diesen kann jeder in Stufen wie er es mag bei seinem Lackierer einstellen lassen. Ich habe mich für hochglänzend entschieden.
VG Wilfried
Problem WARNLEUCHTE 406
Hallo, Was die Anzeigen auf den Bremsölbeh&a[…]
U411 Regulierung Aufbau
Hallo Manuel bie dir ist einen Einspritzpumpe mit […]
Hallo, in einen Beitrag von 2021 kann zu diesem Th[…]
