habe heute mal probiert meinen Bingerseilzug an den U411 zumontieren.
Leider geht es nicht, der Flansch vom Rahmen ist zu dick.
Die Winde war wohl für die älteren Unimog gedacht mit schwächerem Rahmen.
Peter
Zuletzt geändert von Peter_Bimek am 06.05.2014, 19:44, insgesamt 1-mal geändert.
#444891
Hallo Peter,
einen drüber, den anderen auch drüber und 'nen Flansch dazwischen, falls notwendig.
:idee
#444892
in die Welle kann man mit einer soliden Zange dann einfach einen Etagenbogen anbiegen. 8)
#444902
....und der Rest ergibt sich, sobald sie sich dreht.
Da hilft nur eins:
:flex
Kaufberatung
Guten Abend, ja, ich habe den 7,5t-Bootstrailer sc[…]
Hallo zusammen, wollte keineswegs unhöflich s[…]
Hallo Zusammen, vielen Dank für die Infos. D[…]
Was wird denn hier eingestellt?
Um den Jahreswechsel gibt es meistens sehr massive[…]
