Die Sammelleidenschaft steht hier im Vordergrund: Pins, Prospekten, Modelle uvm.
#51486
hallo
weiß einer den radstand der kurzen unimog u 1700 von siku in 1:32
will meinen verkürzen ,neue räder draufmachen und ihn zum u 2400 machen. 8)
Wie lang ist die pritsche und wer hat eine klappe über wie ist die pritsche ausgespart?
und um wieviel höher ist das höhere dach ?
#64372
Theoretisch könntest du dir das über die originalen Abmessungen und den Maßstab ausrechnen.
der 1700 hat in 1:1 2810mm Radstand und Höhe 2750mm
der 2400 hat in 1:1 2810mm Radstand und Höhe 2850mm
der echte hat ein 10cm höheres Dach, das sind in 1:32 dann 3.13mm
der Radstand sollten 87.8mm sein
Bene
Hallo aus Hohenzollern
Hallo Falk könntest du mir Angaben zum Drehm[…]
Hallo Dann müsste ich bspw. am ALB-Regler kei[…]
