Hier ein paar Bilder. Die Haken sind geschmiedet. Man könnte versuchen, einen Kettenverkürzungshaken zu nehmen und oben eine Buchse anzuschweißen. Ich hatte zwischenzeitlich Kettenhaken mit Öse und Bolzen, die entsprechend dem Ösendurchmesser abgedreht waren. Die Bohrung im Rahmenende ist größer als alle Ösenhaken, die ich gefunden habe.
Unimogtreffen_Risum_Lindholm_2011 126.jpg (57.12 KiB) 1925 mal betrachtet
Unimogtreffen_Risum_Lindholm_2011 124.jpg (53.14 KiB) 1925 mal betrachtet
Unimogtreffen_Risum_Lindholm_2011 127.jpg (46.96 KiB) 1925 mal betrachtet
#438913
Hallo Robert,
das Servotrak System ist ein mechanischer Raddruckverstärker.
Durch den speziel geformten Umlenkhebel wird die Zugkraft bei Bodenbearbeitungsgeräten über eine Kette und die vorhergenannten Haken am Rahmenheck in den Fahrzeugrahmen umgeleitet.
Der Fahrzeugrahmen wird nach unten gezogen und erhöht damit den Bodendruck der Hinterachse.
Werbespruch Mercedes Benz:
Als wenn ein Engel schiebt!
Hier noch ein älterer Beitrag, wo man die Montage gut erkennen kann und das die Komponenten auch auf einander abgestimmt sein müssen:
http://www.unimog-community.de/phpBB3/p ... ak#p108566
Hallo Hans Geht sicher mit einer Zapfwellenpumpe[…]
Hallo zusammen, wir haben eine besondere Aktion f[…]
2 Diesel Generatoren zu verkaufen
Servus, ich habe zwei Dieselgeneratoren/Notstromag[…]
Gefunden, danke!
