#431749
ich benötige für meinen Tremo Typ B Bj. 1975 neu Stoßdämpfer vorn und hinten.
Leider sind meine so verrostet dass man nichts drauf erkennen kann.
Allein mit den maße kann man keine neuen bestellen. Die ET Händler benötigen eben eine ET-Nummer, hersteller...
Wißt ihr welche Stoßdämpfer reingehören?
Besten Dank im Voraus
Stephan
#431781
Servus Stephan,
Es sind 2 verschiedene Stossdämpfer verbaut worden laut meiner Teileliste:
Vorne und hinten: Teilnummer 52 323 00 01 (Normale Ausführung)
ODER
Hinten: Teilnummer 001 323 27 00 (Verstärkte Ausführung)
Hoffe, ich konnte helfen...
Max
#431819
Hallo Max,
über die teilenummer bekomme ich die Dämpfer leider nicht bestellt.
ich war beim landmaschinenhändler und auch bei PV Autoteile, die können mit der Nummer nichts anfangen.
und mit der Nummer aus dem KFZ Brief (zu 2 und zu3) finden die natürlich auch keinen Tremo oder trenkle als hersteller.
Vieleicht steht auf deinen Dämpfern noch der hersteller und Typ drauf?
Gruß Stephan
#431837
für 421 mit A001 323 27 00 sagt das Tabellenbuch
Länge zusammengedr 292 +2/-5
Hub 140mm
Außen-Durchm 46mm
verstärkt 001 323 28 00 vorne u hinten
Hallo Habe das Freilauf Problem der Vorderrä[…]
Reifen 407 felge
Hello, Helmut and Jurgen, Thank you for the time […]
Binger Weinbergseilwinde
Hallo Karl zu einer Verkaufsanzeige gehören z[…]
Hallo Reiner, ja, wir Rentner haben Zeit und m&uu[…]
