#404092
um in einem eigenen Beitrag Bilder einzustellen bestehen verschiedene Möglichkeiten.
Bei dieser Anleitung bitte mit der rechten Maustaste auf die Vorschaubilder klicken und das Bild in einem neuen Tab oder Fenster öffnen. Bitte die Schritte der Nummerierung folgend.
Ich hoffe, dass hiermit auch die ungeübten User nun ihre Bilder einstellen können.
Wichtig ist dabei Punkt 5: Das Bild darf eine maximale Größe von 500kB haben, ansonsten mit Paint oder sonstigem Werkzeug verkleinern.
Das Bild darf nur als jpg, png oder gif-Datei vorliegen. jpg ist das übliche Format für Fotos.
Die schnellste : unter den orangen Buttons die Möglichkeit als Dateianhang einstellen, die Methode ist die gleiche wie die frühere Funktion Anttachment anhängen.Bitte den Vorschaubutton Schritt 9 benutzen, wenn dann alles ok ist, den fertigen Beitrag wie üblich abbsenden.
Das Bild erscheint dann als verkleinertes Bild unter dem Beitrag
der Nachteil der Methode, das Bild ist nur in dem Beitrag sichtbar, in dem es eingestellt wird. Es sind nur drei bilder maximal als Anhang möglich, für weitere Bilder muss ein neuer Beitrag geöffnet werden.
die elegantere: In dem eigenen Profil die Gallerie nutzen
damit können beliebig viele Bilder angehangen werden. Die Bilder können aus der Gallerie in jedem beliebigen Beitrag eingefügt werden. Alle Bilder können in der Gallerie unabhängig von einem Beitrag betrachtet werden
Schritt 1
Schritt 2
Schritt 3
Schritt 4
Schritt 5
(152 KiB) 1371-mal heruntergeladen
Unimog 411 mit stärkerem Motor aufrüsten
Der Getriebeanschluß ist gleich! Der OM 636[…]
Kaufberatung
Guten Abend zusammen, ich kann ein Update geben: […]
Ist die Nequitte mit Gruß und Namen nun Gesc[…]
Fest sitzende Schraub am Stabbi vom 411
Hallo Stefan nein kenne ich nicht ,danke für […]
